Finns det någon som kan smida om ett par bladfjädrar för att sänka en bil(minibuss)?
Bor i Sollefteå, så så nära som möjligt. =)
Försöker komma på något sätt att sänka den, då höjden bak är extrem, får ju in en handboll mellan däck o skärmkant typ.
Bladfjädern sitter på ovansidan av bakaxeln, så det går ej att "blocka" upp den med block. Kanske finns nåt alternativ att vända på bakaxeln eller göra nya fästen, men vad jag kan se så går det inte. Så att smida om fjädrarna är kanske ett alternativ.
Chrysler Grand Voyager -07.
Smida om bladfjäder i Västernorrland?
-= Asen =-
Re: Smida om bladfjäder i Västernorrland?
Om det gäller Voyager 07:an så kanske det går att plocka isär bladfjäderpaketet och vända på det övre bladet när man kikar på en skiss.
Borde ge några centimeter.
Kanske även ta bort nått av de kortare bladen, så sjunker den nog ned lite trevligt
Att flytta bakaxeln till ovansidan borde också gå, men med mycket jobb...
På min så har jag endast en enkel fjäder, så det går tyvärr inte. =/
-= Asen =-
varför ser dom ut så där egentligen? har också reagerat på samma sak när man ser såna där. Det är ett enormt gap mellan hjul och skärmkant och de ser hissade ut på nåt vis. Har sett nån enstaka med gasdrift och då verkar det sitta nåt under bilen som bygger neråt men rimligen kan väl inte alla bilar vara gasförberedda........
Jadu, säg det. Är ju fult som fasen.
Måste hitta nån lösning för det.
-= Asen =-
