Jeppssons 244 -75 Rostlagning pågår..
Jesper Mäki
Inlägg av Jesper Mäki »
Tänkte jag också skulle starta en tråd här, kommer inte bli tråden med mest uppdateringar men det får ni leva med! :wink:
För ungefär ett och ett halvt år sen började jag bli sugen på en projektbil och efter lite funderande föll det på just det: en 240. Första tanken var en 242 men då farsan hade en 244 stående, som dessutom var en 75a, så fick det bli den istället.
Bilen i fråga hade stått länge innan min syster behövde en tillfällig bil. Den gjordes i ordning och besiktning bokades. På besiktningen upptäcktes en del rost i golvet och detta påpekade besiktningsmannen genom att stampa foten genom bakgolvet... :doh:
Bilen kördes hem 22mil med en plåtbit i tefatsstorlek halvt hängande under bilen. Rostlagning för besiktning blev inte av och bilen blev stående ända tills jag gav mig på att laga den.
Jag började med att kapa bort det som var rostigt, som såklart visade sig vara mer än förväntat... Plåt försvann men inget tillkom och det slutade med att golvet fram på båda sidor och bak på förarsidan var mer eller mindre borta. Till slut började jag svetsa dit ny plåt men efter ett litet tag försvann lusten och motivationen helt och hållet.
För bara några veckor sen fick jag jobbet att rostlaga en caddy, som visade sig vara rostig utav bara f*n... Började snegla på 240n som blev mindre och mindre äcklig i jämförelse med caddyn :hihi:
Caddyn blev klar och jag kunde äntligen börja med 240n igen!
Skönheten själv, notera dom snygga extraljusen!
Och en bild med lillebror :)
Planen är m50 med turbo i framtiden men allt som heter motorbygge kommer få vänta då garaget hemma inte är helt färdigt/används som skrotförvar :thumbdown:
Senast redigerad av Jesper Mäki den tor aug 15, 2013 8:07 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Moggemx
Re: Jeppssons 244 -75 Rostlagning pågår..
Inlägg av Moggemx »
Härligt å se att du också kommit igång med lite projekt ;)
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Jesper Mäki
I måndags började jag svetsandet igen. Bestämde mig för att ta mig an innertröskeln först.
Bort med det gamla
Vissa av punkterna får man då svära över...
Testing testing
Och dit med det nya! :)
Med tröskeln på plats kunde jag börja få dit lite golv, men först en liten balk!
Gjorde en plåt som hittade sin plats ungefär...
...där!
Så jäkla kul att hålla på när man börjar se att det händer nåt! :D
Jesper Mäki
Dagens mission var att få dit golvet bak, eftersom att jag redan hunnit testa plåten på plats igår så var det inte sååå mycket o förbereda.
Test på plats
Kan säga att det var på håret att man fick plåten inmosad på plats :roll:
Brände fast plåten
Hann börja finslipa passformen på plåten jag gjorde igår men så började det regna... man ska inte göra sånt här utomhus.. :thumbdown:
Jesper Mäki
Moggemx skrev:Härligt å se att du också kommit igång med lite projekt ;)
Var nog bara en tidsfråga innan man hamnade här :wink:
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
drygt att rostlaga men kul att rädda en veteran från döden :thumbright:
Jesper Mäki
Igår punktade jag färdigt golvet och gjorde en liten plåtbit, nu är golvet på vänster sida tätt! :D
Alla svetsar inne i bilen slipade jag också igenom
Tunna handskar ger bra fingertoppskänsla eller hur var det? :hihi:
Var nog rätt smart att använda munskydd när jag slipade...
Påbörjat en plåt
Som svetsades fast här :)
Mattias-M
Inlägg av Mattias-M »
att få lagningarna att se snygga ut verkar inte vara något problem !
Jesper Mäki
Mattias-M skrev:att få lagningarna att se snygga ut verkar inte vara något problem !
Man försöker ju få det så bra man kan! Ekonomiplåtarna är fina att hålla på med! :)
Jesper Mäki
Inte hänt så mycket då jag har börjat skolan i onsdags och är borta under veckorna, beställde hagmans 2k grund som hittade hem i måndags, hann börja förbereda för att få lite färg på golvet innan jag åkte hemifrån. Igår slipade jag ner färgen lite här och där och maskerade taket och instrumentbrädan innan farsan skulle spruta golvet. Fick sen problem med vatten i kompressorn så ingen färg på golvet ännu :thumbdown:
Rolwig
Inlägg av Rolwig »
Otroligt fint arbete du gör!
Vad går du för skola?
Jesper Mäki
Rolwig skrev:Otroligt fint arbete du gör!
Tackartackar, jag går vvs och fastighet
Jesper Mäki
Såg nu att jag inte har lagt upp nå bilder före plåtarna hittat dit, har tyvärr försvunnit bilder från hur den såg ut i början men har nån bild kvar.
Andra sidan, lite lagningar gjorda som eventuellt ska göras om
Även detta är inte säkert att det ska få vara kvar
Inte dom roligaste bilderna kanske men det är ju nåt iaf! :)
Rolwig
Inlägg av Rolwig »
Jag tänkte du gick karosseri.
Är klart imponerad.
Jesper Mäki
Rolwig skrev:Jag tänkte du gick karosseri.
Är klart imponerad.
Hehe, farsan min jobbar med ventilation/plåtslageri så där har jag många bra tips o trix att hämta :)
Kul att höra!
