dyno jämförelse grenrör vs grenrör, turbo vs turbo
Har ni förslag till en bra länk lägg in den här
Holmberg
Inlägg av Holmberg »
http://www.supraforums.com/forum/showth ... st-results
Jag blev förvånad över att det kunde skilja så mycket på 2 proffs byggda grenrör. mycket intressant!
Erik Samuelsson
Re: dyno jämförelse grenrör vs grenrör, turbo vs turbo
Inlägg av Erik Samuelsson »
Så mycket hästar på en 62mm turbo? :shock:
jo det va för liten turbo till en sådan motor kombination för att det skulle bli rättvisare resultat. fan en sån sug motor ger ju 350hk ska man sen ladda 2 bar så behövs det ju mer nått åt 73-80mm hållet med anpassad avgas del ( den turbo de hadde gav ju typ 3-4 bar mot tryck).
men intresant test :thumbright:
S Iwarson
Inlägg av S Iwarson »
Jag hade velat ha med minst ett par kamaxelalternativ i testen också, se hur utfallet blivit med lite olika nockvinklar på i övrigt lika kamaxlar.
De värden jag hittade på Kelford 274 cams var ju otroligt snälla.
