Reedventiler! ventilera era ventiler här:
Bild¨
Denna är min, jag har goda förhoppningar på denna.
0.3mm kolfiber 2blad istället för 4(delningsbommen väck)
0.45mm fiberspacer ovanför kolfiberbladen
0.4mm 'revplate'(den blå)
sen std grunka uppepå alltihopa.
Inuti är den plastad för bättre flöde och spridning av flödet så det hittar ned i boyesenportarna ordentligt.
ni ser FMF korgen är som rundad i ovankant, likt mc donaldsloggan ;)
Spalten som blir där ger plats åt bra flöde för boostporten fastän korgen sitter djupt i cylindern(tar bort 'död' vevhus volym)
En och en annan timmas studier bakom denna, hoppas det funkar bara *S*
Liknande koncept kördes av Derby i GP serien, men inte 'urtaget' för boostportens flöde.
Så, nu har jag visat min, visa era nu ;)
(nääää inte snopparna)
Re: Reedventiler! ventilera era ventiler här:
Jag har just nu en sådan här monterad, just V-force 2 pga den ger mest mos på högre varv av alla olika modeller.
Men det ska bli kul att testa setupen i förra inlägget och jämföra.
Men i övrigt är V-force rätt kassa över ~11000rpm
De ger en liten liten ökning mot std reed däruppe, men inte värd stålarna.
På större maskiner typ 250cc och uppåt är de perfekta.
På mindre ska man kika lite åt boyesenhållet, gärna då 'RAD valve'
Om ni kikar in i den ser ni att ingenting är 'vasst' för att 'skapa flöde'.
Faktum är att allt vasst gör tvärtom.
Kanske visar nå fränt värde i flödesbänken, men blir nåt helt annorlunda i verkligheten. ;)
Enok
Inlägg av Enok »
Har ingen reed att visa. Men din notering angående vassa kanter är helt riktig. Det funkar när flödet överstiger ljudhastigheten,
det gör det dock inte i en motor så där skall det vara runda kanter.
Peter Olson
smokke
Inlägg av smokke »
ska bli kul och höra hur den funkar :thumbright: 7
Du får väl provköra ;)
Precis som beräknat.
mera snyt på topp.
men trevlig överraskning var att han tar fullgas mycket tidigare än med v-force.
Iofs hade jag beräkningar att det skulle kaaaanske bli så.
men inte såhär mycket bättre. =)
Nu kan inte 35hk på hjulet vara långt borta.
Dags för dyno igen mao ;)
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
:thumbright:
Niklas.E
Lade på lite mer tändning.
jorå.... ;)
Lååångt bättre register än v-force reeden.
nu anser jag mig 'färdig' på insugssidan
nu blir det ny header på pipan.
Dra åt faaan.. nu kan ni ta era nitromaskiner och stoppa upp nånstans ;)
har tunat vidare lite på nya reeden.
blev som en förlossning nyss.
Eller som en redig tarmsköljning.. milt uttryckt.
jag måste dyna den snart igen.
FaaaAaaan så fränt!!!!!!!!!
smokke
Inlägg av smokke »
verkar jäävligt intressant.....fortsätt och dela med dig av dina erfarenheter :thumbright: :thumbright:
mvh///älgkungen :shock:
Kort å gott: v-force är bajs om man ska varva lite ;)
Nästa reed borde bli en sån där utan horisontal bommen också.
Men de har satans kort serviceintervall då bladen nöter mot varandra i framkant.
men man kanske ska fräsa fram en för att testa lite. ;)
Filip L
Inlägg av Filip L »
kul att du får det att funka Patrick :D
tar du dig upp till topspeeden? :hey:
Näää tyvärr. I år blir det inte nå mer än max en dynovända till.
sen blir det trimma vidare för att nå nästa delmål.
38hk på hjulet vill jag nå.
typ 42-44 på drevaxeln. (Derbi gp hade 47 på drevaxeln).
når jag det så är det eufori ;)
då kan man väl påstå att mt5 motorn är liiite trimmad iaf ;)
