Sachs hjälp !!!! Å lite ilo
Skulle sätta ihop compact med motor till min vän elektriker i kväll.
Allt på plats och växlarna gick i
Rullade ut på uppfarten och klämde i kopplingen men den frikopplade inte
Rullade lite lätt fram å tillbaka och juckade med växlarna och med kopplingen.
Nu går ingen växel i, det är inte kopplingen för det går att kicka.
Va fan hände !? Börjar bli så jobbigt detta, lyckades dra lysspol kabeln fel på min monarped ,svänghjulet har skalat en bit av kabeln, så jag har nog sabbat den helt nya tändningen(original) som jag fick tag på, gick lite sämre å sämre å nu startar den inte, hostar till i bland och baktänder.
Passa på och lös det problemet också, har jag haft överslag och sabbat spolen el kondningen ?
Gick som en dröm då jag precis hade skruvat dit det nya systemet.
Alla som vill se mig på banan i sommar måste ställa upp nu, sånt här som gör att man tappar sugen att skruva
Re: Sachs hjälp !!!! Å lite ilo
Tydligen så ska man starta skiten, nu går helt plötsligt växlarna i igen men har ingen koppling, suck.....
Sachs är speciella att sätta ihop är den 2 eller trepet??
Det är två långa och en kort stång genom allt den korta i mitten. Kopplings armen ska justeras så den står lite bakåt det går genom s-luckan med 11an spårmejsel.
Att kopplingen inte funkar kan bero på kanterna i korgen har skador och stålskivorna fastanar. Fixas genom riva kopplingen och fila kanterna raka sen sätta ihop.
Är det trepet är det troligen stora sexkantskruven fel justerad då kan lådan låsa sig. Dra den i botten sen gänga sex varv ut.
bifogar länkar enklare för dig
http://www.raketsport.com/kopplings_justering.htm
http://www.raketsport.com/mektips__slirandekoppling.htm
http://www.raketsport.com/vaxelinstallning.htm
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
Har flera moppar
[quote="vodka"]Sachs är speciella att sätta ihop är den 2 eller trepet??
Det är en tvåpet handväxel, ska försöka justera kopplingen , antar att min lilla raggar renovering med lite tvätt å ny olja måste ersättas med nya lameller och lite kärlek.
Tack för tipset iaf...
Går lura kopplingen om den slirar. Lägg in 2 m5 brickor i kopparna limma brickorna med lite fett enklare sätta ihop.
se till att sätta tillbaka lammallerna rätt då inre blir annars nött mot korgen.
Använd rak 30 olja typ gräsklipparolja dröjer inte länge innan den börjar slira
Ring om du har frågor enklare förklara.
Har flera moppar
Har flera moppar
Ilo
Har själv lyckats klämma kablar på ilo så troligen är bekymmret en kabel som kan vara av eller jordar eller krysskilen så svänghjulet vridigt sig.
Har flera moppar
Har flera moppar
Nu funkar sachsen som den ska. Justerade ut kopplingen max och pillade isär lammellerna.
Sen gick det fint att ställa in den...
Ska ta grannen som är lite utav en expert på brytartändning till hjälp med Ilon.
Är dock fortfarande intresserad av skador man kan tänkas få om en strömförande kabel ligger mot jord dvs blocket.
/Jocke
/Jocke
går det inte att flytta på den kabeln?
kul att du fick det att fungera
Jag har flyttat kabeln och isolerat om den men den går fortfarande skit.Filip L skrev:går det inte att flytta på den kabeln?
Frågan är om jag sabbat någon annan komponent pga detta felsteg/klantighet.
Mvh jocke
Hej har kört sachs i några år. Prova och byt kondensatorn. Har kört sönder ett par kondensatorer i mina dar.
Säger bara en turbo trimmad 20b wankel vilket fantastiskt ljud
