B20 Mean Machine... 2.5L
- Roger Persson
Re: B20 Mean Machine... 2.5L
Elak B20...
Gjutjärn och aluminium i en härlig symbios, det tar vi alla dar i veckan..
Var det besvärligt att räkna fram var borrcentrum i aluminiumblocken skulle ligga för att matcha kanalerna i toppen?
Fina jobb! Vore jäkligt kul att höra den motorn sen!
- Roger Persson
Provat mej fram på skrot topp ämnen vart ungefär man ska nolla för att möta böjen på första toppen... Alla toppar är olika så man får fräsa lite i taget och flytta nollan efter behov tills man hamnar så perfekt de går på alla kanaler... Typ ta några tiondelar i taget och se vart det tar och inte tar... Denna gick mkt fortare än den förra pg av att ja kunde använda förra toppens insugs platta för att hitta cc på kanalen fast närmare än en halv till en mm är svårt att veta att man är med säkerhet...S Iwarson skrev:Gjutjärn och aluminium i en härlig symbios, det tar vi alla dar i veckan..
- Roger Persson
Det kommer i vår förhoppningsvis... Toppen ska på portning och flödning mm inom närmaste tiden...larsat skrev:Fina jobb! Vore jäkligt kul att höra den motorn sen!
Angående svetsning i blocket så kan du svetsa med TIG och tillsatsmaterial i Nickel.
Med förvärmning så klart och långsam avsvalning.
//Danne
//Danne
- Johan Posth
Dax för studiebesök snart igen ser jag, vackert jobb!!
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Johan Posth, Laxå
070-2390054
070-2390054
- Fighter
- Ganska mycket laddtryck
Update snart?
- Roger Persson
Mini update...
Spm/Acm 92.5 slag... Att man fått knega för att få råd...
vad är det för vev tapp B230 eller B20? behöver man ta upp nått för stakarna i blocket. blir fränt med cubik!
- Roger Persson
45mm vev tapp Mitsubishi evo... 150mm lång H profil... 35mm komphöjd... Har inte provat om det går runt än men det ska göra det...
- blackadder
Det här är så fräckt!
Rena (h)julafton när din tråd uppdateras!
ok med 45mm tapp så är det nog inga problem. jag har en 92.5mm vev med 6 bultade tappen den är lite jäkligare
vad blir det för kolvar? vad är motor konceptet grovt sett annars då?
Jag hoppas veven sitter i blocket med B230-foder?
