Vilken grundfärg mellan tenn och spackel?
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
sylta nr1
Inlägg av sylta nr1 »
Vad jag har förstått så ska man lacka mellan tennet och spacklet?. Och varför gör man det? Jag antar att det kan vara bra att thinnertorka så att man blir av med oljan från träspackeln också? Gäller det även mellan ren plåt och spackel? Grundfärg alltså.
Vilken grundfärg ska man använda? Finns det nån enkomponent lack?
-Vilken tur att det finns standarder, synd bara att det finns så många!
Jens93
Re: Vilken grundfärg mellan tenn och spackel?
Inlägg av Jens93 »
Om jag inte har fått allting om bakfoten så bör du spraya Zinkfärg före du spacklar eftersom spackel drar till sig fukt.
Whiplash
Inlägg av Whiplash »
Ska inte uttala mig om bästa grundfärgen men det som är superviktigt är rengöringen när det gäller det som är tennat, tvättning, tvättning och tvättning än en gång. Ända tills papperet inte blir smutsigt längre. Kan rekommendera Trkloretylen (Tyvärr så är det förbjudet sen typ 20år tillbaka)
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cossie_demon
Inlägg av cossie_demon »
Torka rent med siliconrengörning. Och spruta på epoxygrund (finns på sprayburk). Matta av epoxyn med lite 80p efter utsatt torktid, blåsrent och sen spackla. De flesta spackel drar inte åt sig någon fukt, det var längesen nu.
Björn Johansson
www.klt-jonkoping.com
Mipa
Standox
Putolineoils
Power-up
Bussen
Inlägg av Bussen »
Dom flesta spackel innehåller polyester och fyllnadsmedel och drar åt sig fukt blanda inte ihop polyester och epoxi spackel.
Har du grundat så drar du inte av en grund med 80 korn utan max 120 korn går bra med finare.Man skall endast rygga upp ytan om den torkat för länge.
Osäker så använd epoxi eller wash primer men du kan inte spackla på wash primer i o med att den innehåller syra och används mest på rostfritt aluminium samt galv även ett visst rostskydd då aluminium rostar korroderar som det fint heter,hinkat några hundra liter när jag lackat krigsleksaker åt Bofors.
flubber_323
Inlägg av flubber_323 »
Man ska inte använda sig av en 1-komponents washprimer eller zink och sedan spackel. Då kommer spacklet inte att härda/torka längst ut i kanterna och lösningsmedlet i nästkommande lager kommer då krypa under kanterna så att det blir en såkallad sugning.Det är en synlig ring runt hela spackelkakan. Det ser inte bra ut. Gör såhär : slipa med P120 på plåt och tennspacklet och sedan tvätta rent med exempelvis siliconentferner. Därefter kan du bara baka på med polyesterspacklet. sedan grunda. I annat fall så ta först washprimer låt sitta tills det blir matt sedan spruta på slipgrund, när det har torkat igenom kan du ta fram ditt spackel. Går också med epoxyprimer och sedan spackel.
Bussen
Inlägg av Bussen »
Finns det överhuvudtaget någon som använder 1 komp prylar idag förutom någon nisse som bättrar på sin bil med sprayburk men även på spray finns 2 komp acryl.
