Tänk på att det spelar roll hur kompmätaren ser ut, om det är 19mm gänglängd
och mätaren bara har 8-10mm så blir det stor skillnad på små förbränningsrum.
Cross 125 fråga: kompressionstryck?
Re: Cross 125 fråga: kompressionstryck?
Peter Olson
kompmätarn jag använde hade samma längd på gängorna som stiftet
Upp mot 16.5-1 lite beroende på oktan skulle jag vilja säga är max om du inte går på nå högoktanigt racebränsle.vad kan man köra med för kompa på en 50cc?
Det är givetvis i samband med squischen.
Så lägga sig safe med ca 45-50% squish och ca 15.5-1 i komp borde funka bra på 95oktan.
OBS!! åkmoppen som går många långa mil med mycket gaspådrag kan med fördel ha lite mindre squish eller lägre komp.
Men dragrace.. är dragrace.. där tänjer man gränser
