Aktuellt datum och tid: sön jun 16, 2019 6:34 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5
InläggPostat: tor nov 28, 2013 10:23 pm
Simon Jonsson skrev:
Är det olika turbiner på h1e och en hx40 i samma storlek?
Yes. H1E är lite lättare bland annat :)
InläggPostat: fre nov 29, 2013 7:26 pm
hej vi har kollat lite noggrannare och du har rätt big al det är lite finare centrum på hx40.
InläggPostat: mån dec 02, 2013 3:26 pm
vi ska dyna vidare nu i kväll med 1.8liters M10:n som den va så vi ser att den fungerar. vi har justerat kamaxeln lite då den inte stog riktigt där den skulle tidigare. ca 2 grader retardad före nu nån grad advansad.
sen blir det nog byte till den där H1d(e??) turbon för att prova hur den känns.
mvh jens, peter ,conny och stövarn.
InläggPostat: lör dec 07, 2013 1:44 pm
vi provar en gammal hx 40 i dag som peter tidigare kört med. 489.6hk nu vid 2.05bar. lägre avgastryck men senare spool.
vi vart tvugna att ful öka soppa trycket för att få 1200cc spridarna att räcka till.
InläggPostat: lör dec 07, 2013 3:36 pm
vevaxel muttern ska väl dras 440nm
InläggPostat: lör dec 07, 2013 4:45 pm
det är på s14 motorn vad vi förstår. det ska va 190nm på M10 vad vi hittade.
nu har vi 497hk/2.1bar men vi ger oss där tror jag? ca 20 grader på full snurr och lamda 0.81.
vi skruvar tillbaka super hx 35 och testar lite mer tändning sen är det klart.
mvh jens och peter
InläggPostat: sön feb 02, 2014 10:19 am
Vad har ni för topplocks packning....?
InläggPostat: sön feb 02, 2014 3:33 pm
standard elring pckning och standard bultar.
edit spridarna kollades nu efter bromsningen och de va inte bra i balansen och det saknades en del % flöde på dem alla så soppan skulle nog ha räckt längre nu på lägre bränsle tryck. detta skulle vi gjort före bromsningen men som vanligt lätt att va efter klok :)
InläggPostat: sön feb 02, 2014 10:21 pm
Det var för övrigt insats-filtren i spridarna som behövde bytas.
InläggPostat: mån feb 17, 2014 8:41 pm
Ble motoren testet med Hx40 turbin/HX35kompressor ?
InläggPostat: mån sep 19, 2016 9:36 pm
https://www.youtube.com/watch?v=G1mVlgzrPUI
Har kvar den gammla e12...kör med den ibland...har ju turbo knuff i den i alla fall....sjukt att en man kan ha kvar en bil så länge...:)
