Opel CIH flow nr?
Diskussioner för erfaret folk
TMB
Opel CIH flow nr?
Inlägg av TMB »
Hei.
Jeg leser litt her på forumet, og blir litt overrasket over hva som oppgis av flow på CIH toppene.
Jeg har investert i en flowbenk, og kjørt noen av mine gamle topper i den. Jeg lurte derfor om dere som har portet og flowtestet disse toppene om dere kunne legge ut noen flow nummere her.
De første toppene jeg lagde for mange år siden ble portet for milde kammer med lavt løft og orginale ventiler. (dårlig økonomi på mine yngre dager)
Her er ett diagram over flowen på de:
Alle toppene flowmålt ved 28" WC og 97mm sylinderadapter.
Jeg hadde først ikke noe skikkelig verktøy for å løfte ventilen med, så de ble justert på vippearmen på de første målingene, derav kun testet på så lavt løft. Og har prioritert litt andre topper i det siste etter at nytt verktøy ble laget.
For de som lurer så er den svensketoppen flowtestet til max 18mm løft. her er resultatet:
flow ved 28" WC :
innsug:
1mm 37.7 cfm
2mm 57.9 cfm
3mm 78.8 cfm
4mm 97.9 cfm
5mm 115.4 cfm
6mm 134.2 cfm
7mm 152.0 cfm
8mm 169.9 cfm
9mm 185.2 cfm
10mm 199.5 cfm
11mm 212.6 cfm
12mm 221.9 cfm
13mm 229.5 cfm
14mm 235.6 cfm
15mm 238.7 cfm
16mm 240.9 cfm
17mm 241.2 cfm
18mm 242.0 cfm
Eksos:
1mm 26.6 cfm
2mm 47.2 cfm
3mm 65.5 cfm
4mm 83.1 cfm
5mm 99.2 cfm
6mm 112.9 cfm
7mm 126.2 cfm
8mm 135.4 cfm
9mm 141.3 cfm
Og for de som lurer hvordan kanalene ser ut i den toppen så er det ett bilde tatt slik den så ut da jeg fikk tak i den:
Vidre planer nå er å ta den ene 2,4 toppen min (merket "turbo" på diagrammet), gjøre noen små justeringer i den og få frest nye ventilseter for 47mm ventil. Og se om jeg kommer over 200cfm.
Men hva har dere fått til på deres CIH topper?
The
Re: Opel CIH flow nr?
Inlägg av The »
Jäklart vad stora insugsportar :-)
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Jag har gjort en 2 liters Opel CIH topp med 45-38 ventiler till historisk racing.
Flöde vid 28” från 2mm till 16mm med 2mm mellan. Först insug och sen avgas.
45-93-138-174-198-204-208-211.
43-87-119-151-168-179-184-187.
Avgas är det inte gjort mycket i, dom flödar otroligt bra på de här topparna.
TMB
Inlägg av TMB »
The skrev:Jäklart vad stora insugsportar :-)
Ikke mange av denne toppen produsert. Har orginalt GM dele nr, og er laget før 2,2 og 2,4 8v ble produsert. Er homologert for Manta B 200.
Det er det svenske Opel dealer team som er hovedgrunnen til at denne toppen ble produsert, derav kallenavnet. De ønsket en trim topp som ren hyllevare hos Opel.
:thumbright: Imponerende tall for en 2,0l topp. Hva bruker du for vinkler på setet Erland? Hva for ventiler? 7mm skaft?
Grupp 1 stommen?
eller vad de nu kallades?
De slutade använda den pga kanalerna var lite FÖR stora ;)
The
Inlägg av The »
Det var väl dock till 2 liters? Kanske fungerar bättre till 2.4+?
japp, men fortfarande svårt att få tag på dem, nästan enklare med en crossflowtopp.
Allra enklast är juh vanliga 2.2-2.4toppen, det finns mat nog att plocka 250hk+ i dem.
Erland Cox
Topplocks-guru
Jag köpte Cheva 5/16 ventiler av TG. Jag kör 75-60-45-35 med 30 graders back cut på ventilen.
Toppvinkeln jag använder varierar mellan 30 och 39 grader beroende på hur förbränningsrummets golv ser ut.
Toppen är till den här Kadetten: http://www.opelsportclub.com/forums/sho ... 50&page=20
TMB
Inlägg av TMB »
Kadett4wd skrev:Grupp 1 stommen?
Den ble laget med tanke på 2,0l, men fungerer nok best på en 2,4 og 2,5l motor.
Ja, stemmer det. I denne toppen satt det brikker i innsuget. Men disse har forje eier rotet bort. Jeg har forsøkt litt med ei plate i flowbenken, og jeg kan heve gulvet i kanalen med 13mm uten at det gir merkbart utslag på fløde, kun når flowen kommer over 200cfm så gjorde plata utslag.
Denne toppen kommer til sin rett med en skikkelig agressiv kamaksel med bratt løftekurve og lang åpningstid på max løft. Men å få tak i ett sett med rullevippere til CIH er vanskelig i disse tider... :(
Jeg er mest interesser i hva folk gjør for å få slike skumle tall på 2,2 og 2,4 toppene. :twisted:
Her er ett diagram av noen flere topper og noen tall jeg har fått fra Bob på en 2,4 topp med 1,94" ventil. (litt feilvisning da omregning fra tommer til mm ikke ble helt korekt i skjemaet...)
kickmaier
Inlägg av kickmaier »
Portade en 1,9 s topp till en Ascona A 72 Appk
Här är flödes data med 44,00mm insugs ventil från 2mm till 16mm
55-104-144-184-211-228-226-226
Toppen flödar med 42mm insugsventil std 129 CFM vid 12,00mm lyft
och portad med 44 mm insugsventil 228 CFM vid samma lyft en ökning med 76 %
Kammen till toppen lyfte 12,4 mm på insug
Här är flödes data på en 2,4 topp med olika radie stål men med samma ventil 46 mm till en gatbil
74-108-155-191-223-240-244-243
50-97-139-179-204-220-237-246-257-262 (mindre radie ).
Topparna är flödestestade med 96,00 mm cyl och egna radiestål till miran.
Stor toppen som är på bild i tråden kallas för Grupp B topp och klassades in till Manta I 200 grupp B
Har portat flera med olika storlekar på insugsventilen från 45-47-48 från fabrik avgas var alla 41 mm.
2,2 toppen till Opel CIH har bästa insugs kanalen av alla CIH topparna den bästa som jag gjort effekt prov på lämmna 290 hk och 320 nm med en 2,2 topp.
MVH Henry
Erland Cox
Topplocks-guru
Har du nån sån topp jag kan köra i min flödesbänk Henry?
Skulle vara kul hur vi ligger kalibreringsmässigt.
jag ska inom kort upp till Johannes och testa en topp i hans Superflow 600 som är testad i min bänk.
Som referens, det är alltid kul att se hur man ligger.
Jag får upp till 48mm i ventil för att få de låglyftsvärdena som du har med en 44mm:s ventil.
Henry, Är du hundra på 'GruppB'?
Jag vill bestämt minnas det var Grupp 1, en serie som kördes på den tiden då de här var aktuella.
edit: jag sökte lite på nätet, toppen var till båda klasserna ;)
Erland Cox
Topplocks-guru
Det finns tidningsartiklar scannade ur IMS från den tiden här: http://www.topplocksverkstan.se/scannadeartiklar.html
Kadett Coupe Hamar
Inlägg av Kadett Coupe Hamar »
TMB, jeg fant en gammel tråd her, er du online fortsatt?
