Rogers Garage&hobbys ; Sävarturbo merch
Roger Berglund
Re: Rogers Volvo 244 - 75 ,davies craig pump
Inlägg av Roger Berglund »
Nu har man iaf fått tag på orginal expansion kärl samt spolartank!.
sen är vatten systemet äntligen färdigt!, det som fattas nu är en svetsanslutningen till vattentemp givarn ( Davies craig pumpen ) , sen el slang mellan expansionskärlet och kylarn.
Att göra lista ;
Fixa slang till expansionkärlet och till kylarn.
Bulta fast kylarkåpan
Dra om insprutningshärvan
Montera nya tanken samt walbro intank pumpen.
få tag på bultar till medbringarn.
bulta fast catchtank samt 044 boscharna.
Ser ljust inför sommarn 2014!
håller på för fullt med badrumsrenoveringen hemma samt inväntas knodd någon gång under juli!
sen ska det renoveras ett sovrum etc ..det är bra nog roligt med hus ibland :doh:
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Bra jobbat!
Roger Berglund
Re: Re: Rogers Volvo 244 - 75 ,davies craig pump
en walbro 341 i tanken borde göra susen för att pumpa upp till en catch tank.
Tel 090-52178
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Kolla så att krympslangen tål bensin, likaså blå-plasten på kabeldojjan. Den brukar vittra sönder av bränslet.
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Roger Berglund
Tänkte ta och visa Faderns 60års present , rätt så frän skapelse.
https://www.facebook.com/photo.php?v=69 ... 8702542204
Tel 090-52178
Roger Berglund
Var länge sedan det var en uppdate här men kan nu säga att bilen är startad iaf , känns som en riktigt milstolpe!
nu skulle man bara haft några dagars mekande så är den 100% klar till sommarn åtminstone.
Det jag saknar just för tillfället är ett tanklock från gamla 240in. dvs den som har 2 stycken vingar .. inte den med trapetsgänga!.
har ni något liggandes så skicka gärna ett pm ! :).
Tel 090-52178
Roger Berglund
har inte hänt mest på bilen, den är uppstartad kört den cirka 300 meter.. sen ville jag bygga om och förbättra vissa prylar
beställt bosch ev14 2200cc av Sävarmotor , blir en ny holset hx50 MFS framöver från Gustavssons drift&underhåll samt en lätt portad 531 med agap kamaxeln jag hade liggandes.
håller mest på hemma med renoveringar. knackat ner öppenspisen , blir en fristående braskamin , sen lägga golv etc :doh:
Tel 090-52178
lewwan
Inlägg av lewwan »
Minns du vad du kör med för koppling för olje tillförseln från blocket till turbo? Kör du med an4 koppling?
Volvo 242 -75 454hk/600nm
Roger Berglund
Re: Re: Rogers Volvo 244 - 75 , Holset hx50 mfs
idag fick jag hämta snurran hos Gustavssons drift&underhåll i sävar ( jens gustavsson )..
inväntar bara spridarna från sävarmotor.. sen ska ja försöka hitta nån lucka då ja kan få meka i några timmar i streck..bland annat svetsa om insuget en hel del :).
Tel 090-52178
ElanMannen
Inlägg av ElanMannen »
Behövde du banka något i innerskärmen för att rymma turbon/grenröret? minns du vad ajden tog för grenröret? Fint byggt för övrigt.. =)
www.kalltrim.org
Volvo 244 Turbo -79
Saab 900 T16 Aero
Roger Berglund
nej de behövdes aldrig göras :) .. minns tyvärr inte det..men de lär nog kanske stå på hans hemsida ?
Tel 090-52178
lewwan
Inlägg av lewwan »
4300kr utan wg-utgång.
4800kr med ej ps wg utgång.
5800kr med ps wg utgång .
ElanMannen
Roger Berglund
svetsat om insuget.. sen lite annat tråkigt som städa upp lite bland all el dragning etc..
Tel 090-52178
lewwan
Inlägg av lewwan »
Hur fäste du fast walbro pumpen i tanken som pumpar upp till catchen? Du har ingen bild på det?
Roger Berglund
Länge sen man uppdaterade här..
jo vad har hänt då.. har svetsat om insuget med en 45 graders böj för snyggare dragning av tryckrör + mer lätt mekat.
annars inte så värst mycket, fullt upp med hus och allt där i kring
Tel 090-52178
