zebbe och rolands B230 drifting motor (640nm 515hk)
tänkte bara lagga upp lite data på yterligare en drifting motor som byggts i Lycksele efter mitt grund koncept.
tror detta är den bästa av de jag bromsat hittils av denna motor typ. den här motorn hadde också väldigt mycket fint detalj jobb inbyggt i sig (som vanligt då det kommer från Lycksele :thumbright: )
vi körde super HX 35 och sts 50mm wg och de hadde ett väldigt fint hemmabyggt grenrör med 37mm inv dim och 3.5 tums DP+ avgasrör som säkert hjälpte till i att få så fint botten drag.
531 toppen är bara tillfixad lite lätt med std ventiler tror jag eller va det 38 avgasare?
vi körde ett medtagit vems med nyaste laddtrycks styrningen och MAC ventil. 1200cc bosch motorsport spridare och ca 90% duty som max (E76bränsle)
en bild på ett av de bättre pullen på slutet av dag 2 (400nm och 1 bar vid 3300rpm och 600rpm/sek i acc)
Roland Forsgren
Re: zebbe och rolands B230 drifting motor (640nm 515hk)
Inlägg av Roland Forsgren »
Det är 35mm avgas. Toppen är standard förutom ett ventilsätesjobb.
Roland Forsgren
http://www.forsgrens.net
Magnus
Inlägg av Magnus »
Bra jobbat
innehar f-skattesedel
philleee
Inlägg av philleee »
Är det vanligt att man når max HP så pass sent i registret med den storleken på turbon?
Philip Wiberg
073 fem nio fyra två ett fyra sex
940 – 1997 16v hx55 projekt
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
:shock: Bra jobbat. Jag gjorde en 531 topp 46/38 till en b230. KKK31 22 hus, det blev 620 hk /2.3 bar. 595nm. Det var inte så bra tror jag nu efter vad har ni gjort.
400nm kom väl lite över 1 bar, var det inte 1.7 bar?
vi har 400nm som en mått stock på vart motorn vaknar och denna motor passerade 400nm redan vid 3300rpm och där va det ca 1.0bar :thumbright: . det skulle va max laddtryck mycket tidigare om jag kunde hålla 600rpm/sek där efter 3300-3500rpm men den spolar upp så grymt snabbt där så den är svår att hejda med nuvarande vatten ventil då jag måste veva ut flera varv på några hundra varv. ska montera en större vatten pump sen så man kan höja vatten trycket.
pik nm va vid ca 4600rpm och va 640+nm. och pik effekten va vid 6200-6600 lite beroende på vilket laddtryck vi körde och den gick bra där efter också utan att tappa allt för mycket effekt. varv stop ligger på säkra 7500 men motorn klarar 8000rpm skulle jag tro rätt långvarigt. philip det är mer sugmotorn som ger toppeffekt vid ca 6500 vill man ha pik lägre så kör man en snällare STS237 kam.
denna motor gick som en volvo 740 standard motor nästan på tomgången på 1200rpm så det käns onödigt med snällare kam i detta fall.
max laddtryck låg aldrig över 2 bar men nära vid vrid pik och lite lägre vid pik effekt (ca 1.9bar) på max effekt mappen.
roland fick ni fram nån film från bromsningen som vi törs lägga upp eller :lol:
philleee
Okej tack för svar, ser så många b230 med 450-550hk och alla register ser olika ut, alltid kul att höra lite mer om varför, man ser ju att vridet kommer fort på denna!
Philip Wiberg
Roland Forsgren
Det blev några korta snuttar, här är en av dom.
https://www.youtube.com/watch?v=6AxXTMXln0A
Roland Forsgren
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
Det var inte många sekunders svep?
PSIMotor.
oooozz
Inlägg av oooozz »
Bra jobbat. Hur mycket avgastryck?
hej vi kör lite olika svep hastigheter beroende på vad vi ska göra.
avgastrycket överstiger laddtrycket lite ungefär samtidigt som vi kommer över 500hk på denna motor och på diagrammet ovanför, alltså från ca 6200-6600rpm, på lite lägre laddtryck så är det ett par tre hekto under hela vägen.
man kan säga att detta koncept bygger på ett så tidigt laddtryck som möjligt och 500+hk då man paserar 500 så börjar turbon och även de 1200cc spridarna va för små. på en sån här motor så ska man ha en turbo som är i minsta laget samt en snäll topp och kam för tidigt vrid och lämplig sugmotoreffekt (ca 175-180hk+ladd) så turbon blir rätt storlek. mer sugmotor effekt och mer varv gör att man behöver större turbo och då blir laddtrycket sämmre på låga varv :thumbdown:
samtidigt så har jag ett koncept på 600+hk också för gata, drifting , ban race och enklare dragrace som ger tidigt ladd också.
kul med lite film roland :thumbright:
Pacman
Inlägg av Pacman »
Jag förstår inte varför alla är så besatta av stora spridare och att bränslet tar slut..
Fyra 1200cc är samma storlek som sex 800cc. Med en helt annan motor, helt annan turbo helt andra förutsättningar men med samma typ av bränsle och ungefär samma storlek på spridarna (850cc) så var 532hk och över 600Nm en gäspning. Hade ca 6gr kvar i tändning till MBT. Backade en grad och tappade 15hk som kontroll.
Portad smidd 2JZ med TB70 och 1,0 bar.
Fick senare brännhål på wg-slangen och mappade den upp till 1,5bar utan att lämna lambda 0,84 en enda gång, dvs vi var mellan 650-700hk med sex 850cc spridare....
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Varför ser jag att trycket är över 2 bar på diagrammet eller förstår jag fel på skalan? :)
Pacman skrev: Portad smidd 2JZ med TB70 och 1,0 bar.
Min son har inga crossmopeder längre utan en Supra 2JZ som vi håller på att bygga just nu, från NA till turbo, har Deka 630cc spridade som vi hoppades att de räcker till 500hk och sen köpa större men det går väl att använda de och originala tillsammans när vi har 700 hk på siktet. Sprutan är en DTA p8 pro.
