är ute efter ett bra trimnings recept uppskattad effekt 240-250 hästar..
vad krävs det för att uppnå det målet..
vad behöver jag för turbo? kan jag ha orginal turbon?
vad behöver jag för spridare?
osv osv
och var kan man få tag i alla delar man behöver?
jag äger en 740 tic från 86:a
alla kommentarer uppskattas..
m.v.h astro
Någon som har ett bra trimrecept?
Re: Någon som har ett bra trimrecept?
orginal turbon räcker dit om den är i bra skick.
satsa på ett 3" avgasrör, nytt org luftfilter i org luftburk som modas så förvärmningen spärras på somaren, lite kallare stift NGK B7ES, kallaste termostaten, sen ökar du laddtrycket försiktigt i flera steg upp mot 1 bar med en extra utanpåliggande fjäder. (lysna effter spikningar)
ev kan du montera 940 turbogrenröret.
sen skulle jag satsa pengarna på nåra kletiga dot sliks (det gör som satan på tiderna, mycket mer än motortrimningen)
obs har du något trim chipp?
tack för förslaget jens..
nej jag har inget chipp.. hur är det med kopplingen? kör med en m45 låda..pallar den verkligen 1 bar eller bränner man upp hela kopplingen direkt?
och hur mkt kan ett par dot sliks kosta?
Var beställar man alla delar man ska ha till motorn? Volvo?
m.v.h / astro
m.v.h / astro
det fungerar nog bättre utan chipp då de inte allttid är så bra.
lådan håller men kopligen kan nog börja slira om trimningen går bra
däcken kostar ca 1500kr st prata med pro inport eller någon däck firma i stan om de kan ta hem.
bästa grejorna fins på volvo (spesiellt luft filtret bör köpas där!) annars så har ju mekonomen eller lajtis grejor.
- fredde_vit_pv
