Förlänga kardan med "puck" mellan medbringare
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Halloj!
Ska montera getrag i min 240:i. Har måttat lite och främre kardan, som tyvärr har lilla volvo medbringaren är ca 40 mm för kort.
På getragen har jag medbringare som passar på volvos grova kardan. Skall tydligen finnas en kardan från 240 med M45 (-84?) Som har rätt medbringare.
Planen är isåfall att skaffa två st sådana kardaner, en i reserv samt svarva till ett puck-liknande mellanlägg typ;
Finns det några nackdelar med en sådan förlängning? I mina ögon bör det funka bra om man svarvar den så att den styr i båda medbringarna.
Vanligt handelsstål duger det?
Klart prisvärt gentemot att få två st kardaner förlängda och balanserade på firma.
Ideér? :)
MVH
Tommy Landholm
Robert Markström
Re: Förlänga kardan med "puck" mellan medbringare
Inlägg av Robert Markström »
Pucken funkar nog fint tror jag, använd gärna nå bra bultar typ 10.9.
Ang originalkardan så var det väl M47 lådorna med knutkors, inte hardy, fram till o
med 85 man sku använda? Har för mig det var så men inte helt 100% :)
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
T Landholm
Självklart tänkte jag använda 10.9 svarta bult :thumbright:
Det måste vara ifrån en bil med M45 annars blir den väldigt för kort.. Har fyrväxlade getragen så den är alltså 40 mm kortare än 45:an ca. Hittade en stång
på bildelsbasen som ser rätt ut.. Skulle kanske gå att omvandla bultdelningen i pucken iofs..?
Dom klena kardanerna finns det ju betydligt fler av. Iallafall med m45 längd.. :)
Tommy Landholm
Robert Markström
12.9 är ju sk. svartbult? Dom är nog så hårda tror jag. Man ska nog använda just 10.9
så den kan sträckas lite så att du inte tappar klämkraft i skruvförbandet :)
///Robban
super7
Inlägg av super7 »
T Landholm skrev:I mina ögon bör det funka bra om man svarvar den så att den styr i båda medbringarna.
Jag körde med liknade lösning en sommar innan jag lät tillverka en mellanaxel med rätt mått.
Dock så lyxade jag till det med att använda original bultarna till diffklumpen där jag
monterade förlängaren. Var fingängant där.
//Nisse
jre
Inlägg av jre »
Det ser ut som att pucken på bilden är gjord i aluminium. Det är väl okay med alu ifall man inte har gängor i den utan drar skruvarna rakt igenom som den på bilden är tänkt. Då får man dessutom lång och fin draglängd på skruvförbandet. Mindre risk för obalans med en lättare detalj dessutom.
//Jacob
loop
Inlägg av loop »
Finns även omvandlingsknutkors att köpa
Misse
Inlägg av Misse »
Sitter en sån puck på ett av mina fordon. Funkar ok :)
Joakim Neuenfeldt
Inlägg av Joakim Neuenfeldt »
kardanen utan överväxel på "vilken det nu är" är ju längre än den med öv. har du mätt, provat den? (kanske för sent)?
Alltid för liten turbo!
T Landholm
Pratade med Uni-kardan om detta och det var inget han rekommenderade eftersom du får en rätt bra utväxling på skevheten, om vi säger att medbringaren kastar 1/100 så blir det betydligt mer 50 mm längre ut med en påskarvad puck..
Hittade förövrigt en grov kardan i rätt längd som passade rakt på getragen på bildelsbasen :thumbright: :thumbright:
Tommy Landholm
Joakim Neuenfeldt
Vilken var det då? (ifall någon söker) m90 främre kardan? :doh:
StefanM
Inlägg av StefanM »
varför utgå ifrån att medbringaren är krokig? Det finns bilar med sån där puck originalmonterat. Kommer inte ihåg var jag såg en dock men det var nå japanskt 4wd. Så är allt okej så är det klart det fungerar om man håller sig till moderata dimensioner.
jre
Inlägg av jre »
Ja, om man tjänar sitt levebröd på att göra kardaner åt folk så kanske det inte känns bra att rekommendera folk att göra enkla lösningar själva? Man ska alltid lyssna på vad folk säger och sen fundera själv lite tycker jag... (Fundera givetvis lite kritiskt på vad jag skriver också.)
