Holset H2A nån som har nå info om ett sådant agg??
Hej! har ett holset agg med typ betäckning:H2A-8243AB/H16JA.Undrar om det är någon som vet vad detta är för turbo?,undrar hur många hk den klarar på ett ungjefär?och om det kan va nåt att använda på en 2,6l motor?
h2a hm vet iaf att h2d:n är iklass med hx50 om inte lite större kompressorhus.... rätt mig ´nån
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
jåå... polaren har kört med sånt agg.. minns inte exakt va de var för mått men ja har för mig att de va 67mm inlopp å 78mm avgas ut o avgashusstorlek 28 och den har inget ported shroud som hx serien. bromsade 610hk med det aggregatet vid 1.9 bar i bänken.. senare vid körning i pite så sprängde han av turbinaxeln när laddtrycket skenade till typ 2.5 bar..
Fler Sponsorer sökes!
Ok!man får tacka för svaren.Undrar vad som menas med ported shroud??Hur mäter du inloppet då?längst ut eller inne vid kommmpressor hjulet?har mätt inne vid hjulet och har för mig att det var lite drygt 50 mm sen konar det utåt och längst ut skulle jag tro att det är 67mm.Är det en äldre serie än hx??
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Nu ser ja att ja läste lite fel, det var ett H2D polaren körde med.... och serien är äldre än HX och ported shroud är när det är inlopp i sidorna till impellern.
- rejvscorpio
- Lite mer laddtryck
