Aktuellt datum och tid: tis apr 23, 2019 9:30 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 12 inlägg ]
InläggPostat: fre maj 22, 2015 8:02 pm
Någon som testat använda biltemas "proffs-spruta" till "filler","Surfacer" slipgrund?
tänkte då om man byter munstycke till 2.0mm.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000020572/
är den jag menar.
Testade med en vanlig spruta för några år sedan men den spottade mest filler trots att jag blandade ut en den än enligt anvisning.
Dock minns jag inte storleken på munstycket på denna samt att det inte var en HVLP. (hade fått sprutan och färgkoppen var full med filler så jag gissar den använts till det även förut.)
[076-8007754]
InläggPostat: fre maj 22, 2015 10:17 pm
HK Performance
köp med större munstycke så ska de vara lungt, har lackat nå grejer med en sån där spruta och de blir helt okej så länge de inte snöar ute :P
Håkan Kirjonen
InläggPostat: lör maj 23, 2015 8:28 am
Tack för svar!
Har kört tunn grund, epoxi, topplack och vattenbaserad 1k färg (skåpluckor där färgen var lite tjockare än grädde).
Och sprutan har funkat fint till allt tidigare, men har varit lite skeptiskt mot fillern då den är tjock som pannkakssmet. (finns så få plan B om man lackar i dorotea så då får man köpa prylarna först:) :)
Blir till att testa med filler också då om du fått det att funka. :)
[076-8007754]
InläggPostat: sön maj 24, 2015 8:21 am
Jag använde den sprutan för att lägga filler på mitt första, och enda lackprojekt. Använde större munstycke, kommer inte ihåg vilket, och det gick hur bra som helst. La även topplacken med samma spruta och den blev helt ok, det var IAF inte sprutan som var begränsningen... :hihi:
//Torbjörn
InläggPostat: sön maj 24, 2015 8:49 am
Jag grundade hel bil med slipgrund
2-1 utan att byta munstycke. Det var inga problem. Skiljer kanske på olika färger.
InläggPostat: mån maj 25, 2015 7:36 am
Jag har också haft lite bekymmer med att få slipgrunden bra...bra spruta och 1.5 munstycke. Tyckte också den måste späs ut mer än vad anvisningarna sa. Blir mycket merarbete om inte slipgrunden funkar bra, kan vara klokt att testa på något annat innan det sprutas på fordonet.
InläggPostat: sön maj 31, 2015 3:01 pm
Den sprutan är faktiskt inte helt skit, i början när jag började att lacka så hade jag en sådan (fast då köpt på Jula och va grön ist)
Den kommer att funka bra till surf(slipgrund), läser man dom tekniska databladet för dom vanligaste surferna så brukar det rekommendera 1.8mm munstycke, så det kommer att funka bra med 2.0mm.
Visst, man kan tunna ner surfen med lite thinner så blir det en slätare yta, men oftast så vill man ju få på lite material så man har att slipa i. Så läs det tekniska databladet för just den surfen du kör med så står det hur många % thinner det ska vara i. Ett tips är att alltid sila surfen innan med för det brukar vara klumpar i som sätter igen sprutan.
InläggPostat: sön maj 31, 2015 8:34 pm
Mycket bra tips Sjögren! :thumbright:
InläggPostat: ons jun 10, 2015 9:19 am
Tack för tips, alltid bra med input hur andra gör!
Har för mig att det var Debeer fillern som var jättetjock, har testat Akzo nobels och PPG´s filler också och de var tunnare och lättare att få jämnt resultat med :)
[076-8007754]
InläggPostat: mån sep 07, 2015 7:39 pm
Jag la också en ganska fet slipgrund med denna. (och solid lack) men det funkade kanon! Jag körde med samma munstycke. Däremot märkte jag att lyset var minst lika viktigt... :doh: :roll: Har du lackat än kanske?
Alltid för liten turbo!
InläggPostat: ons sep 09, 2015 6:49 pm
Ja säger då det, måste ha fått ett måndagsexemplar av färgspruta och munstycken.
Orginal sitter det som sagt 1,4mm i den, köpte ett 1,7 samt 2.0.
"Mässingbiten" som sitter på munstycket för avtryckaren satt på helt fel mått på ersättningsmunstyckena så men den gick inte sprutan ens montera ihop. Fick då blanda ut fillern lite extra men när jag tömde i färgen så var det en spricka i färgbehållaren också så det droppade färg ur den.
Lagade med silvertejp och beställde efter denna gång en Devilbiss primer gun från staterna, 1000kr med frakt och mycket fin kvalla.
Aldrig mer biltema för mig..
[076-8007754]
InläggPostat: ons nov 04, 2015 10:13 pm
Har nog haft 6 såna sprutor o alla funkar bra. både lackat grund, filler, epoxi o topplack. kräver lite mer tryck än devillbis´+en bara0,5 bar ung för att slå sönder färgen fint.
Orsaken att jag haft fler är vårdslöshet. glömt färg i osv. släng o ta en ny!!
Jag har också haft en bytta med spricka i, blir så om man håller i behållaren när man drar ihop den. ...
Klart värt pengarna!!
