har lite strul med pg låda och convertern
940turbo
Inlägg av 940turbo »
hej detta är första året med en preppad pg låda och värre converter
manuellt växelhus och transbrake .
convertern är en 8" och ska stalla runt 6000rpm
men vid första testen så låste den stallet på 7300 när jag la i 2an och efter en stunden så ökade den lite hela tiden .
och vid ett annat test så när jag la i 2an så låste den vid 6300 i typ två sek och hoppade upp till 7300 igen .
är de växellådan som spökar el de är convertern ?
tacksamm för svar
Med vänlig hälsning Ronnie
Christofer
Re: har lite strul med pg låda och convertern
Inlägg av Christofer »
Har du nån loggfil på det där fenomenet?
940turbo
nej tyvärr så loggades inte den repan :( . får jag med de på en logg så ska jag lägga upp de .
Christofer
Ja, jag vill gärna se en loggfil. Det kan vara dax att mäta linjetryck i lådan och trycket i kylkretsen. Det kan vara så att du har ett internt lekage i lådan så tryckregulatorn stryper flödet upp till convertern och då kaviterar convertern med högre stall som följd.
