Ersätta dubbla Solex 44 PAI med weber?
Smuggler
Inlägg av Smuggler »
Har en B20 marinmotor sk AQ 130 C med dubbla Solex 44 PAI
Det sitter en P kam i och den skulle ge ca 130hk SAE när den var ny, nu är nog några av dom på grönbete...
Solex förgasarna är svårstartade man måste pumpa med gasen för att motorn ska starta då chock saknas och då läcker dom och jag är rädd att det ska droppa bensin ner på generatorn....
Likadant när man ska acca så måste man pumpa med gasen för att komma upp i planing.
Man kan ifs köpa en packningsats till Solexarna men den kostar ca 1000 spänn till båda förgasarna :(
I dagsläget så tänkte jag börja med att byta fuggarna samt ev byta kam till en Timo 717 kam el en FSV740.
Vilken förgasare skulle passa bäst?
Det vanligaste är att byta till Weber 36/36 DCD finns mycket beggat med insug, en tvåports 36mm förgasare känns mycket mindre än två separata 44mm förgasare?
Därför tänkte jag att man skulle upp på Weber 38/38 DGAS?
Sen finns ju FAJS 45 or till intressanta priser men har inte hittat några insug till vettiga priser?
wuffee
Re: Ersätta dubbla Solex 44 PAI med weber?
Inlägg av wuffee »
du får ju i regel ett b20 dcoe insug för 500-800 spänn.. inte nytt, men de behöver de kanske inte vara?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Smuggler
Ja, hittade något beggat sen jag skrev inlägget för dom pengarna du nämner och det är väl helt ok. Är inte säker på att två 45or är bäst för mig?
Två Fajs 45or kostar ungefär lika mycket som en ny Weber 38/38.
The
Inlägg av The »
en 44 är väl sisådär 50% större än en 36
Det räcker väl med EN Fajs 45 om du inte ska trimma samtidigt?
Smuggler
Ja, det var lite så jag tänkte att 36/36 känns lite snålt hänfört med 44orna som sitter på och därför kollade jag på 38/38 istället.
Hur är det att använda en Fajs 45:a ? Har hört att dom är gjorda för att sitta i par?
4x45 känns lite overkill på en istort sätt orginal B20?
Smuggler
Några förslag på fuggar?
Weber 36/36 DCD, 38/38 DGAS eller 2xFajs 45or eller ska man renovera Solex 44orna?
Kommer köra Timo 717 kammen istället för P kammen.
Marintoppen är lika som insprutningstoppen med 42/35 ventiler.
Och sen avgaslimpan, kanske med min egen lösning med ett extra avgasknä fram så avgaserna kan gå åt båda hållen.
Skulle detta kunna resultera i lite mer knuff?
För mig är varje hk guld värd, nu varvar den som mest 4300 och toppar ca 23 kn skulle B20n orka varva ut till 5100 med en topp på 30kn med två pers ombord skulle jag vara svinnöjd.
dubbla weber med bb lamda så skulle det bli bra drag. men avgaslimpan förstör sen så några super effekter kan man inte vänta men kommer gå mycket bättre.
Smuggler
Tack Jens :thumbright:
Blir att åka å köpa två Fajs 45or, en kam och sen hem och skruva :hey:
glöm inte köpa BB lamda! utan den är det svårt och kan bli dyrt.
Smuggler
Ha ha... Kan du läsa tankar åxå? :)
Hade faktiskt tänkt fuska och strunta i BB Lambdan...... Mest för att det kan vara knepigt att få dit den på en vattenmantlad avgaslimpa.
Men det skulle vara korkat och kunna blivit dyrt.
Så jag tänkte ett varv till var man skulle kunna sätta den så kom jag på att man kan montera bbl på gavellocket på avgaslimpan.
Smuggler
Såg att det finns Fajs 40 nu åxå skulle det vara lämpligare i storlek än 45or??
Eller beror det mer på vilken halsring som sitter i ???
:) du sätter den på kortsidan med täck plåten. inga problem!
christellracing
Inlägg av christellracing »
Vart det Fajs 45 or?
i sådana fall va betalade du?
Jag har en aq 151c som är under renovering.
Och dom gamla fuggarna strulade jämt som du skriver i din tråd.
Tanken var att försöka få ut lite mera effekt på en gång men det verkar svårt om man har tänkt att köra med avgas limpan.
"Perfekt med detta forum så man kan få tips när man kikar runt"
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Varför skall det kastas så mycke skit på solexarna? Min aq131c startade bra, gick genast på 2000 varv på tomgång och efter en halvminut gick den på tomgångsvarv. Inga läckage och motorn levererade minst specad effekt. Inte kan jag säga att den hade nån imponerande servicebok heller. I don't get it.
Att de inte är de mest optimala kan jag dock hålla med om.
//MartinL
christellracing
Min bror har en exakt lika dan Striker Skipper med Volvo pentas aq 151.
Samma förgasar strul för honom med dom gamla.
inge roligt att åka ut med familjen på havet och inte lite på grejerna.
Dom har säkert fungerat tidigare utan problem.
Men nu är dom 25 år gamla och små ärgade här och där.
