Vw Golf Mk1 Rwd Hjälp med upphängning !!! pinion vinkel ?
Modifieringar och tips
Vr6_mannen
Re: Vw Golf Mk1 Rwd Hjälp med upphängning !!! 3linke infäst
Inlägg av Vr6_mannen »
Den lösning till momentstaget var ju rätt så fiffigt :) sen tänkte jag att man har där man fästen den i axlen man kan ändra med .. så man får rätt vinkel på axlen .. Då får man hitta ett sånt stag från en bmw :P
Vr6_mannen
Har börjat o kapa bort lite plåt i bilen :P så stod o titta o fundera.. hur är det får man vinkla ut bärarma eller dom måste sitta rakt fram.. för jag tänkte om man dra ut dom så långt man kan på karossen ..
Vr6_mannen
Re: Vw Golf Mk1 Rwd Hjälp med upphängning !!! pinion vinkel
Ska hämta hem en donator bil imorgon.. ska göra någon form av jigg så kan flytta över fästen till framvagnen .. Men sitter o fundera lite hur är det med vinklen på pinion ? ska man sätta den rakt när bilen står på marken ??
Skånepågen
Inlägg av Skånepågen »
Pinjongvinkeln ska vara samma som utgående axeln på lådan.
Vr6_mannen
Aha okej så när bilen står på baken så ska vinkel vara samma.. för läste något att skulle vara vinklad neråt någon grad ??
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Du kan ha den i samma linje eller 1-2 grader neråt, spelar inte så stor roll. Tanken med någon grad neråt är att då blir den i samma linje under belastning/acceleration.
Det är jag som har byggt momentarmen på Kadetten som det länkades till, kan posta artikelnumret på leden från BMW som jag använder, ska snart till garaget.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
David Herbertsson
Mekonomen art. nr. 09-60856.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Vr6_mannen
David Herbertsson skrev:Du kan ha den i samma linje eller 1-2 grader neråt, spelar inte så stor roll. Tanken med någon grad neråt är att då blir den i samma linje under belastning/acceleration.
/David
Ja jag läste något om det man skulle ha någon grad under. men det går ju att ändra lite med moment staget.. Ja jag kolla på din tråd .. fick ju lite ide på det.. Var ju ingen billig bussning :P
David Herbertsson
Billig är den om man jämför med att hitta nåt annat som är "färdigt". Denna rör sig i dom plan den behöver och är "stum" där den ska vara det. När den sedan blir dålig så kan man gå in på vilken bildelsaffär som helst och köpa en ny, man behöver inte svarva och svetsa om nåt. Det är värt rätt mycket tycker jag. Man ska inte krångla till det med massa special om man bygger nåt som man tänker bruka lite mer frekvent.
Lycka till med bygget, blir säkert riktigt kul att köra :thumbright:
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Vr6_mannen
Ja jag tyckte det såg smidigt ut på ditt bygge med den där :) får ta sväng till bildels affären o köpa en sån... :)
Vr6_mannen
Nu börja det hända lite saker :) hängde ditt bakaxlen lite på prov för se hur det passa.. Någon som vet hur mycket utrymme där måste vara ovanför axlen ? tänker lite när jag ska bygga om ram benen så inte man får göra om det :(
The
Inlägg av The »
Det beror väl på hur mycket fjädringsväg du vill ha
Sent from my E6653 using Tapatalk
Vr6_mannen
Jo sant.. Men om säger hjulet tar i hjul huset.. Hur mycket ska man ha över axlen till ram benet då?
Vr6_mannen
Börjat o passa in fram vagnen... Kom i fatt ett lite problem svänger man fullt så tar hjulet i hjul huset. Någon som vet hur mycket vinkel man måste ha? Mest om man ska sätta stoppar på styrväxel.
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
Räkna med minst 5cm infjädring innan genomslaget.
