kan man svarva om ingående axel växellåda?
redheat
Re: kan man svarva om ingående axel växellåda?
Inlägg av redheat »
finns det någon i Sverige som säljer kopplingslammel " universal " jag söker 10 tum / 260 mm utvändigt , 10 splines, 27 utv splines , 9,3 mm tjock ?
The
Inlägg av The »
Dalhems brukar väl ha hemma lösa centrum
redheat
Inlägg av redheat »
ok, kan man byta centrum?
det är en 5 vxl Toyota Landcruiser låda Hj 60 , som jag ska försöka få dit
eftersom växellådan ej har en rund styrning ( styrpinnar ) för att styra i sprängkåpan, så har jag tillverkat en styrning som går utan på lagring ingående axel, och för att komma upp i storlek så det passar orginal urtrampningslager
adapterplåt mellan låda och sprängkåpa, en av bultar kolliderade så där blir det genomgående från växellåda - adapterplåt - sprängkåpa
The
Inlägg av The »
Ja det går att nita om centrum till lameller
redheat
Inlägg av redheat »
ok, hur passar det, eller får man borra egna hål ?
vad betyder " Full face, sprung hub " ?
hiitade en här 10 tum , spline 10 st, Input Shaft Diameter: 1.063 in. = 27 mm , men Toyota är 27,7 mm utv splines, verkar inte finnas
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /overview/
redheat
Inlägg av redheat »
Fick svar från dalhems, finns inget nav eller lamell som passar till Toyota ingående axel låda
Vad göra då, fila upp från 27mm till 27.7 mm ?
Toyota lamell kan jag ej använda för den är 276mm ytterdiameter och 10 tum el 254mm får endast plats
The
Inlägg av The »
Det går inte att ta centrumet från original Toyota lamell och nita fast på en mer passande?
redheat
Inlägg av redheat »
Jag vet inte, får väl försöka få tag i orginallamell och titta på
Finns det inga företag som bygger speciallameller?
redheat
Inlägg av redheat »
fick kontakt med ett företag i Australien som byggde lameller,det var inga problem, jag fick en bild som jag skulle fylla i mått i, men jag har mailet ett flertal gånger men får inget mer svar därifrån :(
hur fungerar det att använda lamell utan fjädrar i mitten, denna verkar vara helt stum?
http://clutchnet.com/index.php?option=c ... Itemid=140
redheat
Inlägg av redheat »
måste svarva en ny lagring som sitter i vevaxeln för att lagra ingående axel växellåda , orginal är det så , ej något kullager
http://midwestjeepwillys.com/53298-clut ... 7-m43.html
vilket material ska man svarva den i ,brons / mässing ?
och vilket spel ska det vara i lagringen , axeltappen är 15 mm på Toyota lådan ?
redheat
Inlägg av redheat »
svarvade lagringen ( brons ,mässing lagermetall ) med hål 15,15mm , axeltapp växellåda 15 mm
kort tagit underifrån, urtrampningslagret på plats också
Sent from my 2014813 using Tapatalk
redheat
Inlägg av redheat »
hittade ett företag som gjorde en kopplings lammel åt mig, Toyota splines i mitten och 250 mm diameter,
Såg bra ut så vi hoppas den håller , har fungerat en provkörning iallafall:D
http://clutchnet.com/index.php?option=c ... Itemid=129
redheat
Inlägg av redheat »
redheat skrev:hittade ett företag som gjorde en kopplings lammel åt mig, Toyota splines i mitten och 250 mm diameter,
