ska demontera motorn från min gamla audi 100 93a 2,5 tdi och behöver lite hjälp med vad jag behöver för att få fart på motorn i form av givare och liknande.
Motor kommer att sitta i en gammal valp så de behövs inte mer än nödvändigt... farthållare och dylikt är inte intresant.
Någon som har elschema till en sån motor/bil?
elschema Audi 100 2,5 tdi motorstyrning
Re: elschema Audi 100 2,5 tdi motorstyrning
Behöver själv elschema till detta då jag inte vet om jag lyckats rensa min kabelhärva korrekt.
Har sökt ett tag och hittade till slut detta:
http://www.audifans.net/ftopict-33526-aat.html+wiring
Både en PDF med VAG självlärohandbok och en bild på ett haynes-elschema.
Detta då till 2,5TDI motorn med motorkod AAT, bör vara som TS har då även min motor kommer från en -93as Audi 100.
Projektbil 1: Volvo 360 GLT -88 OM604, E36-framvagn, 240-bakvagn "Gatbil/busbil"
Projektbil 2: Volvo 244 DL -75 M51D25 "Glidarbil"
Bruksbil: VW Amarok -14
hygglo! borde finnas allt man behöver är ju ingen direkt avancerad motorstyrning
Nä känns som det borde vara relativt enkelt att få igång det
Du får gärna uppdatera när du får till ditt elsystem
Gick igenom mitt elsystem idag och haynes-elschemat verkar stämma, kan dock inte prova om det funkar för motorn min står undanstoppad i ett igenisat förråd...
Får inte kontakt med styrenheten via Vag-Com heller, kan dock vara problem med K-line till OBD2 adapterkabeln jag använder. Får kontakt när man testar com-port men när jag försöker kontakta ECUn får jag "Can't sync baud rate", hjälper inte att ändra "Start Baud" i VCDS.
jepp de ska jag göra! fick ur motor och styrdon i går men fick klippa härvan inne i bilen för det är nästan omöjligt att få ur hela utan att tömma bilen på inredning.
Planen är att skarva och försöka starta snarast så jag kan skrota bilen.
Vet du vart glödningsrelät sitter på audi 100?
När jag använde bilen så vet jag att de inte gick att se ngt direkt med dator annat än pump inst och liknande men de gick att blinka fram koder med felkodslampan på instrumemntet så de borde ju nästan gå att fixa en annan lampa så man kan "blinka" utan instrumentet.
Jo är lite meckigt att få ut härvan utan att rensa inredningen totalt, själv klippte jag bort allt som gick bakåt i bilen innan jag började riva ur elen. Inredningen i den bilen var kass så var inte brydd över om jag förstörde nåt i inredningen.
Glödningsrelät kom jag fram till på min kabelhärva var relät längst till höger på relähållaren som sitter vid pedalerna original.
87f/Diesel står det på pappersremsan nedanför reläet.
Okej kanske man lyckas få igång det i framtiden när man kopplat in allt på motorn Måste byta pump på min motor så vore smidigt att få igång vag-com på den.
Är de relä lådan i motorrummet ?
Nä vid pedalerna/knäkåpan bör det blir vad jag ser på bilder från google:
http://www.audiworld.com/forums/audi-or ... t-2817765/
