Worlds Fastest Commer...
- Emil Sundquist
Re: Worlds Fastest Commer...
Om det är obd borde du kunna få fram vilken kabel som är till obd via ett ek schema och då kan du bara plocka ett obd uttag från valfri bil och läsa koderna.
Tack för tipset, jag har ett par kablar jag misstänker kan vara till nåt sånt.
Toni
World's Fastest Commer
Har varit och mätt på Opel servot, längd mellan flänsarna(eller vad man nu ska kalla det) är ca:150mm, totallängd på hela servon ca:200mm, mätt lite grovt då det var trångt att komma in i bilen för att mäta! Har en bild på den någonstans som jag inte hittar nu.
Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
Kanon, tack för hjälpen!
Toni
Spännande Toni. Jag tackar också för bilderna på växellänkaget. Något säger mig att just spakställ, wirar och länkage kan göra en gråhårig. Detta kommer jag troligen kopiera rakt av
Vad händer med anmärkningarna. blir det en besiktning till?
Finns det en 5-årsgräns mellan SFRO 1 och 2?
Viktiga frågor, det här
Kör hårt.
Kör hårt.
Mattias Jonsson, Kisa
Bygger Renault Dauphine med mittmonterad Audi-motor.
http://www.bilbygget.se.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=40110
Tack, kul att kunna hjälpa.
Jo, det får gå max 5 år mellan besiktningarna.
Dock är det upp till bes mannen att avgöra hur lång tid man får på sig att fixa ev anmärkningar från SFRO 2...... Jag ska återbesiktiga till sommaren...!
Då har jag hunnit lacka och göra allt klart. Anmärkningarna är redan fixade.
Toni
Läst igenom alla sidor och är riktigt imponerad, underhållande läsning och ett grymt bygge som kommer följas i fortsättningen.
Tackar.
Just nu pågår demontering för lack, inte mycket att fota.
Jäkla massa delar man har gjort. Inte konstigt att det tagit sån tid...!
Toni
Tänker såhär:
Turbo
Etanol
Alkohol
Citronsnaps
Hemgjort och ej offtopic
Bygget:
Till en liter behövs smaklös sprit
1 msk strösocker
Skala med potatisskalare TUNNA, långa remsor citronskal (de ska helst inte ramla ur flaskan när man häller). Försök att inte få med det vita under skalet, det blir lite beskt då.
Skaka morgon och kväll i en vecka
Njut! (men med måtta, drick responsibelt...)
GOD JUL allihopa!!!
Turbo
Etanol
Alkohol
Citronsnaps
Bygget:
1 msk strösocker
GOD JUL allihopa!!!
Toni
Har snart plockat ner hela bilen och jösses vad med grejor man har skruvat på!
Men nu är det dags för ramen att åka på blästring och pulverlack.
Någon som vet om vibrationsdämpare och gummibussningar tål 200 grader i ugnen?
Mycket delar blir det...
Ska bara slipa bort alla småmissar och fästen som inte var så smarta...!
Ca 60 - 70kg.
Ca 60 - 70kg.
Toni
- * * * NXJ * * *
NXJ
Du bör nog ta bort allt av gummi innan ugnen, de kommer garanterat
eftervulka och bli hårdare. Jfr rekommendationen att förvara vinterdäck
svalt på sommaren.
(Häftigt projekt BTW)
svalt på sommaren.
Tack för klokt svar och beröm.
Eftersom mina bussningar redan under testkörning kännts lite väl mjuka, borde en omgång i ugnen göra susen...!
Tror jag...
Tror jag...
Toni
Haha så kan man ju se på det. Eller så passar du på att ordna "bättre" bussningar när du monterar ihop igen. En hård /torr gummibit spricker lättare
snabbast på "Forat" 2012
Stort steg att skicka ramen på lack.
Bra jobbat!
Bra jobbat!
