B23/B230 topp packnings val...
Diskussioner för erfaret folk
J00r
Re: B23/B230 topp packnings val...
Inlägg av J00r »
Spraya med kopparpastespray innan du monterar då går den återanvända också.
Jonas Almqvist
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Jodå jag har åkt med koppar packning i många år, men jag är också bekväm och har ingen tillgång till en bra värmekälla nu (hade på förra jobbet) så tröttnat på att glödga packningen och krångla med koppar packnings spray/ silikon mm.
Därför skulle en "std " packning vara att föredra.
Peter
J00r
Inlägg av J00r »
Cooperring från Athena är inte gjord av koppar, det är hårda rostfria ringar... Inga spår i varken topp eller block behövs, går att återanvända kanske 3-4 gånger... och tål mos. Man vill ju inte att packningen ska vika sig före något annat;)
MVH
Jonas Almqvist
Precis.. måste ju hålla tätt om det ska bli nå tryck i bitarna ;)
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
själv föredrar jag om packningen går före något dyrare
då får man ju inge vrid ;)
inte så mycket i dag :) men jag har testat 40 bar medeltryck eller 310nm/ liter med standard elring packning och begagnade sträck bultar på en B230 8v på 2.6 bar.
MVA-Productions
det skulle då duga gott åt mig! :roll:
men förstår ju att det kanske blir lite problematiskt när man jagar höga effekter och övriga maskinens hållbarhet kanske inte har högsta prio.
men hur långt skulle det kunna räcka med std packning och hårdare bultar? typ 12/9 eller arp?
bättre? sämre? eller precis lika?
finns det något att hämta på att köra dessa bultar eller är det bortkastade pengar?
Jens Gustavsson skrev:inte så mycket i dag :) men jag har testat 40 bar medeltryck eller 310nm/ liter med standard elring packning och begagnade sträck bultar på en B230 8v på 2.6 bar.
Vid 1.35bar hade vi 245Nm per liter.
Men så small packningen också då vi laddade mer *S*
Standard elring med ARP bult.
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Jag har märkt många som har haft problem med hårdare bultar men
få som har det med de vanliga 230 bultarna med 6 kantsskalle.
Jag undrar om specialbultarna sträcker sig för lite?
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Slänger in mina erfarenheter här av ett ganska gedigen forskning av allehanda packningar.
Cooperring är perfekt, behöver inte kommenteras mer
Oringat med std packning har jag bromsat 900nm med och mettis. Fungerade kanon.
En underskattad lösning.
Skärkantspackingen fungerar med mycket bra.
Mls fungerar dåligt på volvo då dessa motorer klämmer för dåligt för att det skall fungera i långa loppet. Här kommer det finnas dom som hävdar motsatsen och jag vet att det finns dom som lyckats men det är som att spela rysk roulett med halva magasinet fullt anser jag.
Koppar är en lösning som man tror fungerar bättre än den gör. Finns inte en maskin (jag tagit isär ) utan att den läckt komp mellan cylindrarna och till slut ut till vatten! Jo detta har jag testat den hårda vägen!
Hämta hem kompet på motorns geometri istället för att tumma på packningen.
Oringa och kör std packning med sträckbult eller Arp/12,9 bultar. Det funkar allt.
Eller cooperring, den är riktigt bra. Men behövs egentligen inte under 900nm, ja säg 800nm för lite marginal och livslängd!
Cooperringen skjuter man när det spikar, tro det eller ej. Oftast så rycker det med sig lite ringland i kolvar och mer dyra delar:)
En oringad std packning blåser man som vanligt ( fast inte lika lätt).
Men packningar skall man inte skjuta bara så där, gör man det är något fel.
Erland Cox skrev:Jag har märkt många som har haft problem med hårdare bultar men
Packningen gick vid lite mer mos än så ;)
Den höll ungefär lika som vad alla andra får ut., runt 700Nm +-40
Jag ville bara påpeka att Jens siffror inte var anmärkningsvärda.
ja håller med, som jag bruka säga man ska inte krångla till saker bara för att det går..... Volvo testade nog ut detta rätt mycket (värme cykler, bultar, packningar) så vill man inte ha problem så följer man verkstads manualen till punkt och prickar och planar block och topp och monterar allt med kärlek.
sen nånstans över ca 50 bars medeltryck / 800-1000hk på en B230 där börjar det gälla andra regler då vi är inne i fullrace motor värden där man har ett helt annat intervall på efterdragning bultar och kontroll av olja/vatten varje repa och skruvar i det mesta hela tiden.
på min B18 så lyfter jag toppen på rent cylindertryck värkar det som men det är klenare 7/16unc bultar och 3 bar laddtryck och mot 50 bar medeltryck.
B230 8v är begåvad med mycket fina bultar och bra toppackning standard bara man har harmoni i förbränings rummet och skruvat ihop rätt så håller den för det mesta på gatan och mildare dragrace/streetrace :thumbright:
J00r
Inlägg av J00r »
Volvo testade nog inte så mycket på 500+hk. Sen är det ju sträckbultar ur service synpunkt så inte verkstad och fabrik ska måsta efterdra topparna. Det gör jag gärna med arp, som inte sträcker sig och går att återanvända. Det är nog mer en smaksak, men bygga ett eget oringsverktyg går ju fort och då håller det bra mycket bättre än orginal. MVH
Jonas Almqvist
dsimila
Inlägg av dsimila »
Vad är det som händer då toppackningar går på ej trimmade standardmotorer?
