Tips på Turbo för 7-800hk !
Re: Tips på Turbo för 7-800hk !
NÄHÄ! Det hade vi inte förstått!Big Al skrev:Inte för att förstöra begreppet "kinaturbo" för er men alla turbotillverkare har tillverkning i kina. Holset t.ex var bland de första att flytta viss produktion dit.
Jag åt kinamat idag, den var tillverkad i Lycksele
Till frågan så kan du nog komma över en BW S300 för runt 6000:- bland annat, nu har jag dålig koll på vitsexorna så vet inte vilken av dem som skulle passa bra.
Skillnaden är kvalitetskraven.
Firman utan skrupler köper dyngan och prånglar vidare.
De andra seriösa har ofta egen personal som åker med ojämna mellanrum ned och tar stickprover på kvaliten.
Efter lite mejl kontakt kan jag ta hem gtx mamba turbon för ca 7500kr så lutar nog åt att testa en sådan iaf
stort tack för alla svar uppskattas stort !
finns nya Borg warner s300sx för 6300kr på blocket./firma
http://m.blocket.se/goteborg/Borg_Warne ... m?ca=2&w=3
Mycket bra tips Fransson ! är dessa snabbspolade för att vara så stora ?
Målet är 700hk eller 650whp allt över är bara ett +
Mvh...
Mvh...
De känns som att du får välja en mindre turbo om man ska ha snabbspolade turbos för 6000, annars har jag hört att efr turbosarna är snabbspolade men dom är ju långt över budgeten
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Vill ju att det skall börja hända något vid 3500rpm åtminstonde inte fullt ladd givetvis men det ska endå börja skicka på lite....
Du vill alltså ha ladd tidigt men en segspoolad turbo?
turbobanditen?
turbobanditen?
På en sexa är väl dubbelturbo lämpligt och då kanske befintlig turbo går att använda tillsammans med en ny men mindre turbo som spoolar långt tidigare.
Patrik Dahlström
