Biltema ljuddämpare på V8
OlavT
Inlägg av OlavT »
Noen som har erfaring med Biltema's ljuddämpare? Art: 79-8553
Problemer med plass til Apple dampare må jeg se etter andre løsninger. Disse er kompakte og har kompakte mål. Skal brukes på en ca 450HK SBC.
Olav
Camaro -79 355, C5/ LS1 brakes, VBP and PST +++
Tahoe 5.3 LPG Converted -02
Performance_seeker
Re: Biltema ljuddämpare på V8
Känner inte till Biltemas dämpare men har god erfarenhet av Simons rostfria dämpare:
http://www.simons.se
OlavT
Inlägg av OlavT »
Takk for svar, er litt usikker på Simons sine dempere. Tidligere sa var lyden fra dem litt spesiell. kan ha forandret seg :-) skal se litt på dem.
Performance_seeker
Ja, det där med ljud är svårt. Bara materialet i en ljuddämpare ändrar ljudet, t.ex. en rostfri dämpare får lite annat ljud än motsvarande i mjuk metall. Personligen gillar jag det rostfria, distinkta ljudet. :thumbright:
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
Jag köpte bilen i tron att det var samma tillverkare som alla andra då det ser så ut men de dämpar dåligt.
JT dämpar bra och ferrita ifall man har högre budget.
Fr0zenFr0g
Inlägg av Fr0zenFr0g »
Jag har kommit fram till att ha en bra mindre (tex Apple) istället för flera/stora Simons/biltema. Dämpar liks bra, tar mindre plats, håller längre och väger mindre.
Det är iallafall så jag tänker när jag monterar dämpare på mitt bygge
MVH. Hampus L.
OlavT
Inlägg av OlavT »
Nå handlet jeg Apple, de er 42cm lange" kroppen" med forskjøvet inn/ut til hver sin side i gavl. Er veldig fornøyd med disse fra tidligere, men blir for lange....
Nicklas Eriksson
Inlägg av Nicklas Eriksson »
Köpte Biltemas 3" långa runda ljuddämpare och monterade på min gamla Cat hjullastare. Blev marginellt tystare än med rakt rör. Hur de är på bilar kan jag inte säga.
hauge
Inlägg av hauge »
Jag kör med biltemas ovala raktigenomdämpare på min cheva...en kopplad mot varje cylindersida och ett "tryckutjämningsrör" längre fram och bilen är relativt tyst
