Aktuellt datum och tid: sön jun 07, 2020 7:01 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 93 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
 Inläggsrubrik: Insug
InläggPostat: sön apr 10, 2016 9:52 pm
Jobbat vidare med insuget och tanken är att det ska se ut såhär:
Tanken är att det ska bli så få svetsar som möjligt och att det ska bli så få svetsar i hörn som möjligt. Därav är plåten trattarna går igenom bockad, så att dom långa svetsarna kommer på en raksträcka.
Testade att skriva ut ett snitt i skala 1:1 för att kolla så det fick plats.
Har börjat bocka till plåten som trattarna sitter i.
Och den stora plåten som kommer bli större delen av plenumet.
Testade även att flödessimulera insuget i cad-programmet.
Luftflödet satte jag till 0,163 m3/s, vilket borde bli 7000rpm med en cylindervolym på 2,8l om jag har tänkt rätt. Det är en ganska simpel simulering där dom 6 hålen ut från insuget räknas som ett enda stort hål, men man ser ju på ett ungefär hur luftflödet borde bli. :)
Fortsättning kommer förhoppningsvis till veckan :thumbright:
 Inläggsrubrik: Re: BMW 635CSI M50 turbo
InläggPostat: lör apr 23, 2016 5:33 pm
Jobbar vidare med insuget...
Ritar ut formen på stora plåten till plenumet.
Delat på 4tumsböjen och börjat måtta in plåtarna.
Började fräsa hål för spridare, men fräsen nådde inte hela vägen ner, så fick avsluta manuellt med slipstift.
Med spridarhylsor och styrningar för att få hylsorna lika vid svetsning.
Provmonterat :)
Till veckan ska förhoppningsvis en kompis hjälpa mig att svetsa så man kan jobba vidare med insuget :thumbright:
Velar lite om man ska ha tomgångsmotor eller inte? :scratch:
Behövs det eller klarar man sig bra ändå med originalspjäll och justerskruv? :roll:
InläggPostat: sön apr 24, 2016 8:52 pm
Jag hade nog satsat på tomgångsmotor. Om sprutet sköter tomgången har du ju alltid rätt tomgång. Tex oavsett temp på motor och ute.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
InläggPostat: mån apr 25, 2016 11:23 am
Snyggt, och klart så fina prylar även ska få tomgångs motor.
Speciellt på en E85 bil, så har man stabil tomgång även när den är helt kall.
I framtiden kommer jag nog vara en bakåtsträvare.
635an... http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=20403
InläggPostat: mån apr 25, 2016 1:00 pm
Missat denna tråden :)
Trevlig bil snyggt jobbat, kommer följas :)
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
InläggPostat: lör apr 30, 2016 5:56 pm
Daniel och Gsi_dalarna. Ni har nog rätt där. Lika bra att göra det ordentligt på en gång :thumbright:
Behöver man koppla ihop andra änden av tomgångsmotorn med tryckröret eller kan man bara sätta ett lite luftfilter på den? Tänkte om den läcker bakvägen när det blir laddtryck :roll:
Tackar :)
Har nu fått insugsrör och plenum ihoppunktat :)
Passade fint även efter svetsning som tur är och lätt att montera :thumbright:
Tyvärr så blev spridahylsorna inte så bra. Hålen blev allt från 14 till 15mm och dålig yta (Dåligt borr). :thumbdown:
Men har lyckats få tag i ett rör som är 14mm invändigt, så det ska bara kapas i rätt vinkel.
Fick även spakstället svetsat.
Det består av e39 växelspak och aluminiumhus för kulan. Främre aluminiumdel mot lådan från e36 och stag från e36. Fästet i bakkant är original e24 med en rörstumt fastsvetsad, som bakre bussning passar i.
Ska svarva en hårdare bussning mot lådan bara, för det flexade lite väl mycket där just nu.
InläggPostat: lör apr 30, 2016 9:46 pm
Ena änden sätter du i plenumet. Andra i tryckröret innan spjället.
InläggPostat: fre maj 13, 2016 4:35 pm
Så får det nog bli. :thumbright:
En liten miniuppdate:
Har rullat en kona som ska sitta sista biten mot spjället och kapat och fräst nya spridarhylsor.
Kommer nog bli lite lugnt med bilen närmsta veckorna då båt ska göras iordning och lite lägenhetsrenovering. Men sen är det full fart igen :)
InläggPostat: fre maj 13, 2016 9:45 pm
Insuget blir riktigt snyggt! Smart konstruktion också med den rullade plåten så du slipper svetsar på mitten.
Victor Hofmeijer
VW1600 TL -72 fastback med Volvosnurra
InläggPostat: lör maj 14, 2016 9:46 am
Snyggt arbete! Klart du ska ha tomgångsmotor till den också. :thumbright:
Nåt du säkert tänkt på redan : Fasa gärna kanterna för spridarna så inte O-ringarna skadas när de ska ner (använd vaselin el silikon också). Polera gärna med autosol för att få en tät bra yta.
InläggPostat: sön maj 15, 2016 8:29 pm
Tack :) Hoppas iaf att risken för sprickor blir mindre med mindre färre svetsar.
Tack :) Jo, hylsorna kommer bli fasade. just ytan på insidan var anledningen till att jag kasserade dom gamla hylsorna.
Kul med lite positiv feedback. Det hjälper till att hålla motivationen uppe :thumbright:
InläggPostat: mån maj 16, 2016 7:35 am
Imponerande och snyggt arbete alltihopa! :thumbright:
InläggPostat: sön okt 09, 2016 10:25 pm
Tack martin :)
Har varit lugnt under sommaren med byggandet, men drog igång igen efter semestern.
Jobbat vidare med insuget. Har fått gaspjällsfläns vattenskuren till insuget. Kommer använda original m50 gasspjäll. Beställde några extra om någon behöver :hey:
Har fått hjälp att svetsa på spridarhylsor och fläns till spjällhus.
Provmonterat med gasspjäll.
Gjort plats i fronten för intercooler och gjort fästen till denna.
Svetsat fast vinkeljärn i karossen och sedan en lätt aluminiumprofil som håller fast intercoolern i överkant.
Har svetsat fast fästen på sidan av intercoolern, men glömde ta bild.
Vill inte ha något fäste i underkant som sticker ner och kan skrapa i.
Som den sitter nu så sitter den precis ovanför nederkant på fronten.
Jag har även tagit tillbaka min dumpventil jag byggde när jag pluggade för några år sedan. Den har gått som prototyp i kompisens Toyota Supra :D
Skruvade isär den och den verkar var i bra skick :thumbright:
Börjat med tryckrör, men kompisen som hjälper mig att svetsa har inte tid just nu. Så jag har testat lite själv med blandat resultat :hihi: :roll:
Kan nog punkta ihop allt iaf :)
Ska göra uttag för tomgångsmotor och vaccumuttag. Ska även svetsa fast fäste för lufttempgivare.
Hade tänkt sätta den som på bilden fast på undersidan. Verkar det vettigt? Vet att vissa sätter givaren i tryckröret, men i manualen till styrsystemet så står det att den ska sitta i plenumet. Finns ju för och nackdelar med båda placeringarna såklart.
Inlopp från tomgångsmotor kommer komma alldeles bakom spjället. Så jag vill ha givaren efter det.
Kommer komma uppdateringar lite oftare framöver :thumbright:
InläggPostat: mån okt 10, 2016 5:25 pm
Snyggt bygge! Du behöver typ 800 whp i den karossen för att flinet ska bli stort nog :P
InläggPostat: mån okt 10, 2016 9:33 pm
Tack, Ja du har ju byggt några bilar nu, så du borde veta :D
Kollar man på tjänstevikten (1550kg) , så är den ju nästan likvärdig med en vanlig e36 325. och t.o.m. lägre än en e36 m3 3,2. så tycker det borde röra hyfsat på sig med 500hk, ett tag iaf :)
Användare som besöker denna kategori: kgbengt och 4 gäster
