coca cola i motorn?
Re: coca cola i motorn?
Sitter den fast och har stått i 14 år lär det behövas lite mer än en slurk cola om målet är att faktiskt använda motorn..
Efter knappt en vecka av provet rev jag ur motorn.
Det har inte lossnat nått är fortfarande fyra st kolvar som siter bom fast.
vet inte om jag väntade för kort tid eller om det inte funkar längre med cola. kommer nog inte använda det igen.
får se om och när om jag renoverar motorn hur den ser utt.
byter nu motor.
byter nu motor.
Har hört dom som har dragit i bromsolja i fastrostade cylindrar.
Ingen aning om det funkar eller ej men värt o prova.
Ja Colan har blivit väldigt mycket mildare än vad den var förr.
Varför inte bara köpa rostlösare som faktiskt fungerar istället för sånt som innehåller samma men mycket lägre koncentration av verksam substans?
Kom nu inte här med en massa logik och strö omkring dig :p
Kör dodge super bee -70. Det ekonomiska svarta hålet.
Fick hjärnsläpp, sålde muskelbilen och blev raggare igen.
Diesel har fungerat många gånger till sånthär.
var med om samma sak på en Saab V4 som stått i en lagårn i många år, fyllde motorn med diesel och lät stå några dagar, fick fylla på lite emellanåt eftersom det började rinna ner i tråget. Till slut ruckade jag lite så släppte det så man kunde dra motorn försiktigt fram o tillbaks tills dess att den gick lätt att dra runt för hand. Var inga problem att få igång den motorn efter man tömt ur all diesel osv..
Mitt råd är att du tar lös vipparmsbryggan så alla ventiler är stängda (annars börjar det ju rinna ut ur dom som står öppna) och fyller cylindrarna helt. Låt stå ett tag och ta sedan kofot eller något annat mot startkransen och dra lite lite åt ett håll, byt sedan riktning och gör likadant åt andra hållet, gör så tills motorn går att dra hela varvet runt.
volvo 242 DL 2,5
Först frågar man om råd, sen gör man ändå det alla avråder från.
TS mål var inte att få igång maskinen utan målet var helt enkelt att fylla den med cola. Done.
//MartinL
Klassiskt askhole
Ja lite var det så att jag ville prova med cola
motorn finns kvar och frågan kvarstår vad som skulle funka att väcka den till liv?
För som tanken är med bilen att ha allt orginal vill jag ju ha i motorn igen.
Nä, inte rostlösare, det är lite ändamålsenligt. Prova lättbetong i de två cylindrar som är i topp. När det bränner expanderar det och borde kunna trycka loss de kolvarna åtminstone.
