Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :) 2019 :) hjälp!!
Vr6_mannen
Re: Vw Golf Rwd bygge :) Update 27/7 Bakvags Hjälp :)
Inlägg av Vr6_mannen »
ja du bra fråga :shock: jag lära mig nytt hela tiden ..Men dom kommer ju inte har samma höjd på led punkterna
Vr6_mannen
Fått lite gjort på bilen :) fixad ihop dom undre stagen till axlen och infästnings örona . sen prova o bara göra bara enkla fäste för stötdämparna för se lite med höjden. så det som är kvar är moment staget o pannerstaget .. prova o lägga i kardanen för se lite med tunnlen .
Vr6_mannen
Kapa lite i golvet så kunde fått ditt stag så se lite hur blir med moment staget.. Övre röre kommer jag nog få bocka ner lite så inte tar i golvet .. Sen bara komma på hur ska förstärka golvet o fästa in moment staget :)
Vr6_mannen
Fick vara med på ett lite hörn i bilsport :) fundera lite på drar balkar längs med kardan tunneln så kan man bygga så får ditt växelåds balk o infästingar till stöd lagret :) Någon som vet hur kort kardan delarna ska vara .. ??
Vr6_mannen
Re: Vw Golf Rwd bygge :) Update 13/8
Hitta en pelarborr maskin på semester men den var inget stativ o inget bord :( men hitta ett märkes koordinat bord . så sväng på jobbet så byggde ihop ett stativ :) lite färg bara .. sen bygga in fram o bak på den med
marntell
Re: Vw Golf Rwd bygge :) Bilsport Nr 17 :)
Inlägg av marntell »
Snyggt byggt! Bilen med såklart!
Snyggt stativ! Men en dum fråga från en som haft problem med ryggen i många år och är less på att stå böjd hela tiden...varför inte ett högre? :)
Vr6_mannen
Tackar :) ja höjden blir som en bänk är runt 900mm .. känns rätt så lagom höjd.. mätte lite på maskin på jobbet där man bruka ha bordet i den höjden :)
Vr6_mannen
Varit lite halv dött på bil fronten :( men har haft fyllt upp med andra projekt .. Har länge gått o funderat på bygga en egen Sick o fals maskin .. så när man väl hade letat ihop alla delar så tog jag o la några timmar på jobbet :) ska ta o fixa Ämne så kan svarva fram lite olika rullar med :)
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/ ... e=58754056
Sen nästa projekt var o bygga en rör nochtare :) gjord så kan flytta skruvstycket så kan köra offset :)
Sen äntligen så börjat på bilen igen :) var inte riktigt nöjd med hur stagen till axlen blev.. svarva o svetsa nya ändar så nu har jag bara 30mm sen ska där vara en mutter med .. frågan är lite vas sfro godkänner :shock:
bop
Inlägg av bop »
Ser ut att bli en stadig sick&fals!
Alltid imponerande med folk som bygger sina egna verktyg/maskiner!
Vr6_mannen
Ja får se sen när man kan test köra den. När man fått ihop allt med styrning av den. Ja får hoppas att den är stabil :-) ja man får passa på bygga saker när man har till gång till material o maskiner ;-)
Karl V
Inlägg av Karl V »
Riktigt schysst byggda maskiner! Alltid roligt att bygga något man behöver.
Vr6_mannen
Ja sen är det skoj att bygga saker själv :) har lite problem mot kina saker :P än att dom funkar.. Ja jag får passa på bygga sakerna nu.. Ska byta jobb med :)
Vr6_mannen
Var o fynda lite saker till bygget :) blev ett huv scoop o en vinge :) har sen hel svetsat bakaxlen .. passa på innan man slutar på jobbet.. Sen fick jag tillbaka delar till sick o fals maskinen från elförzinkningen :) så det som är kvar är att fixa styrning på den o svarva lite olika rullar :)
Vr6_mannen
Sista rycket på bil bygget i år :) några timmar senare så var båda längs gående Balkarna ditt byggda :D blir lite mer plåt jobb än var tänkt men blir nog bra :thumbright:
