Nu har jag 245 husvagnsfjädrar kortade ca 2varv och bilsteinstötdämpare. På film kan man se att den sätter sig först men studsar upp direkt några gånger. Kan det vara ide att prova mjukare fjädrar?
https://www.youtube.com/watch?v=CkJlVtmY-ZE
tips på bakfjädring dragrace 142
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Re: tips på bakfjädring dragrace 142
Jag är ingen expert, men jag tror kanske tvärt om, en hårdare fjäder som inte går ihop så mycket till att börja med.
Om du nu inte har problem med annat, typ stötdämpare som bottnar i starten och får bakvagnen att släppa.
Kör dodge super bee -70. Det ekonomiska svarta hålet.
Fick hjärnsläpp, sålde muskelbilen och blev raggare igen.
Ett par justerbara stötdämpare, gärna coilovers så det är lätt att hitta fjädrar, är nog den första och enklaste modifieringen. Efter det så är nog justering/flytt av stagen nästa förbättring.
oldforgemotorsport @Instagram
Har fortfarande original infästning till bakvagnen så där kan jag inte justera så mkt. Vad för coola är att rekommendera ?
Det beror lite på om det skall vara för dragrace eller en kompromiss som funkar lite överallt.
Strange dämparna är ganska prisvärda. Som kompromiss verkar Gaz dämparna funka.
du har ingen film på nära avstånd? gärna lite snett bakifrån.
Har tyvärr ingen bättre film
justerbara dämpare runtom..
låg kompression bak med mycket rebounddämpning.
tvärtom fram.
Just för att låta bilen ligga kvar i 'satt' läge till momentet i maskin kommer.
Det ser lite ut som att det är bara motorns svängmassa som skapar reaktionen nu, motorns moment kommer lite senare, men då har rumpan åkt upp redan.
tvärtom fram.
