Cylindertryck
Diskussioner för erfaret folk
palle
Cylindertryck
Inlägg av palle »
Är det någon här som har utrustning för att mäta cylindertryck under en arbetstakt?
Vad använder ni för grejer?
aliwin
Re: Cylindertryck
Inlägg av aliwin »
Använder Biltemas komptest kit och de funkar fint för mig
Volvo turbo projekt!
Re: Cylindertryck
vid 3 bar laddtryck så lyfter toppen på min B18 och det betyder att det är högt tryck mer vet jag inte :) räknar man på vridet så ligger medel trycket på ca 48 bar på alla 4 arbets takter. vad pik är skulle va roligt att veta men svårt att mäta på en högvarvig motor med extrema tryck. inte omöjligt men väldigt dyra givare och grejor och de håller inte länge heller.
Ersviken
Re: Cylindertryck
Inlägg av Ersviken »
aliwin skrev:Använder Biltemas komptest kit och de funkar fint för mig
Men hur mäter du cylindertrycket under en arbetstakt om du plockar ut tändstiftet? ;)
OttoB
Re: Cylindertryck
Inlägg av OttoB »
Jag har givare från Kistler och Avl...
Re: Cylindertryck
hur många bar klarar de?
OttoB
Re: Cylindertryck
Inlägg av OttoB »
350 bar. Men prisklassen ca 25000 sek per givare. Sen behövs "slutsteg".
Re: Cylindertryck
vist är det så att de går sönder ganska lätt också? eller har jag hört fel?
här fins det grejor som är lite billigare och enklare tror jag än avl:s proffs grejor http://www.tfxengine.com/
Kjelle
Re: Cylindertryck
Inlägg av Kjelle »
OT med diesel, men såg att Scania kör med 210bar i medeltryck på euro6-motorerna. Undrar vad maxtryck kan vara?
Re: Cylindertryck
det måste va max tryck? :shock:
vid vilket varv? och vilken cylinder volym
Re: Cylindertryck
vi säger 16 liter, 2600rpm , 3000nm det blir bara 23 bar medeltryck.
vad vrider en stor lastbils motor nuförtiden?? jag bara gissar siffror
BMEP=0.1257*Vridmoment/Slagvolym
jag har ca 48 bar medel tryck i min B18 det skulle motsvara lite drygt 6000nm i vrid på en 16L motor
Re: Cylindertryck
En Volvo FH16 på 750 hk har iaf 3550 Nm mellan 950–1400 rpm
fugazi
Re: Cylindertryck
Inlägg av fugazi »
Kjelle skrev:OT med diesel, men såg att Scania kör med 210bar i medeltryck på euro6-motorerna. Undrar vad maxtryck kan vara?
Är det inte insprutningstrycket på såsen som ligger därnånstans?
fugazi
Re: Cylindertryck
Inlägg av fugazi »
Näe... "Extremt högt insprutningstryck, typiskt 2 400 bar..."
Efter lite googling så...
http://www.nyteknik.se/nyheter/scania-r ... en-6344038
johan johansson
Re: Cylindertryck
Inlägg av johan johansson »
Scania har 3500nm på sin 730 också från 1000-1350rpm c;a
har för mid den lämnade runt 3000nm på 800rpm
volvo pv 53 16v
