Volvo 242 -75 16V turbo V.2- uppd. 1/1-18
- blackadder
Re: Volvo 242 -75 16V turbo V.2- uppd. 13/6
Jäkligt snyggt måste jag säga men kan du stänga huven med den monterad?
Förbaskat fint i pannrummet annars!
NU KÖR VI!!
Det där staget såg "rejält" ut, förutom att det var riktigt snyggt!
Vad är det för dimension på blå-röret? 1½"?
- Robert Markström
Röret är 34mm, vad blir det i " ?
Jo det går stänga, nästan. måste kapa en halvmåne ur plåtramen på undersidan av huven. Detta hade jag räknat med. Jag har
ju 86- huv på den så staget går in under huven ovanför fjädertornen men det är tight. Jag brukar dock åka huven gläntad bak
på sommaren. Med gläntad huv behöver jag inte göra något alls men ska jag stänga den helt måste jag ta ur halvmånebitarna
Nu är det lämnat hos PiteKök & sprutmåleri för pulverlack så det kommer några "Finalbilder" sen.
//Robban
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
1 1/3" ungefär...
Snyggt, stabilt och funktionellt iaf!
Det var väl en rätt stor tumme du har seldahl?
Rördimension stålrör 1" dn25 = 33,7mm
Antar att de va de han for efter?
- blackadder
Det är bakvänt nog invändigt som det är 1".
- Robert Markström
Hur f-n gjorde man för att använa google som host för bilder? Har för mig de sku gå men jag är it så fixa det
///Robban
///Robban
Är du nöjd med alla bussningar du monterat i bakvagnen?
Vad kör du för bussningar i panhardstag + främre i nedre länkarmen?
- Robert Markström
Panhardstaget sitter det Poly. Funderat på byta till saab ledlagret i ena änden men på axeln blir det
bökigare på tappen är vadå, 14-16mm?
Ja. Det funkade superbra faktiskt. Var & vred & kände på momentstagen i höstas & dom var fortfarande tajta
& fina så de verkar funka bra. De stora nedre köpte ja ju färdiga & dom funka ju bra å men jag gjorde extra
dammskydd till dom. I framkant på nedre länkarm bak sitter det vanlig Poly, men resten ledlagertyp.
Du kommer behöva göra samma Stiiiv, speciellt med vedåtta i bilen
Jag kommer göra samma historia i 245an till våren för när asfalten kommer fram
lär de bli problem med studs & drivaxelras
///Robban
///Robban
Känns som jag gör rätt i att helt skamlöst kopiera ditt recept
Kommer ju troligen att byta till nån annan sorts axel i framtiden men kommer ändå att använda 240-upphängning
- Robert Markström
Du kan få köpa designen för en 5a om det känns bättre
///Robban
///Robban
- Lite mer laddtryck
wow vad du kämpar med denna bilen tycker du fått till jättefint stuk på bilen man följer dej som bjuvsbo man är jepp såg dej o bilen nere på bjuvburnouten då det begav sej du kommer väl fler gånger hoppas man... hur upplever du momentkurvan sedan du byggde nytt insug.?? har dina låda överlevt hit tills dags datum så har du ju ett bra koncept .. stoort lycka till
hasse m deltan
hasse m deltan
