Temperatur och tryck korrigering
Re: Temperatur och tryck korrigering
dynomet skriver de ju längre upp.
http://www.dynomet.dk/en_whoarewe.htm
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Jag är tacksam för all hjälp och köper gärna in bra grejer från den som har nåt att erbjuda.
Om dynomet kan läsa performancetrendsboxen har du lösningen där.
Erland Cox
Topplocks-guru
Den har ju en massa ingångar som kan läsa givare, jag kan fråga honom.
Erland Cox skrev:Jag är tacksam för all hjälp och köper gärna in bra grejer från den som har nåt att erbjuda.
som sagt skriv bara vad du har för grejor så kollar jag. är det performanc trend så är jag och jeppe återförsäljare så då ska det gå bra att fixa fram. finns lite olika alternativ beroende på vad du har för bänk och burkar? tyvär är ju dollarn lite dum just nu men vi försöker hålla skapliga priser iallafall och bra hjälp.
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
350 dollar kostar weather station hos Performance Trends sa ja redan längesen. :) Skicka e-mail till keving@performancetrends.com han kan säkert hjälpa.
http://www.enginelabs.com/engine-tech/p ... bout-boost
Om ni har nån segelflygsklubb i närheten, eller flygklubb överhuvudtaget så kanske de presenterar väderdata 'live'?
I Ludvika har vi denna:
http://www.ludvikasegel.com/wx/
Jag brukar köra efter den då jag skriver in väderdata, jag bor ca 6km från stationen och på ungefär samma höjd, skiljer bara nån meter.
Det blir inte exakt, men det blir bättre än Julagrejer ;)
nkro
Inlägg av nkro »
Jag läste att trycket på väderstationer kan vara omräknat pga vilken höjd stationen ligger på. Värt att kolla upp.
Vet inte vad Erland kolla trycket med sin Jula pryl.
Niklas
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Du har rätt, det är korrigerad siffra to the sea level.
Erland, de mätarna har en skruv bakom om det var analog, de går att justera, bara gå till nån som har en bra utrustnig och kalibrera mätarna där.
En gång jag tog med min dynobox och computer till en yrkeshögskola, de hade en bosch dyno, kollade väderstationen och båda visade exakt samma corr.factor.
De har också en Superflow 901, som de använder mycket sällan. Det kostade 70 000 euros ca. 10 år sen med alla jobb och utrustning.
Erland Cox
Topplocks-guru
Jag hade ingen aning om att trycket var korrigerat mot havsnivå.
Jag har en annan barometer som är analog och den visar mer rätt.
Ska köra test vid olika väderlek och sammanställa lite värden så att jag får kläm på skillnaden.
Big Al
Inlägg av Big Al »
Man bör nog också på en överladdad motor korrigera mot lufttrmp EFTER intercoolern.
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Jag har en väderstation som sportdevices rekommenderade innan dom hade själv. Den är ansluten till datorn via usb som sen programmet läser av på nåt vis.
Uppgraderat med sportdevices egen. Vart fel temp på den gamla....
