1960 Impala
- Ganska mycket laddtryck
1960 Impala
Nu är det väl min tur att starta en projekt tråd här.
Bestämde mig för ca två år sen att jag skulle få ut min cheva på vägarna.
Köpte bilen för ca 9 år sedan isär plockad utan drivlina och med många påbörjade dåliga rostlagningar.
Min flickvän som nu är min fru var inte jätte imponerad över detta, så vi fick köpa en cadillac 1966 2dr ht också så vi skulle ha något att åka i.
Men denna bil var allt annat än problem fri och krävde mycket tid det tillsamans med att min fru skadades allvarligt i två trafikolyckor samt två barn efter det gjorde att chevan hamnade i skamvrån.
Men nu ska den ut på vägen.
En 305a med tillhörande 700låda inhandlades ganska tidigt och förgasar konverterades.
Denna motor får duga till vidare.
Började för ca två år sedan igen med att göra dom tråkigaste plåtjobben först och ta det bit för bit.
I nuläget börjar plåtjobbet någorlunda färdigt, har bara höger bakskärm och runt koffertluckan kvar innan det blir grundfärg och spackling.
Lite bilder
URL=http://forumbilder.se/FC11A/20161222-060917][/URL]
Återkommer med fler bilder senare
Kent
Lite bilder
Kent
För lite tid
- Performance_seeker
Re: 1960 Impala
Ser riktigt bra ut så långt!
Re: 1960 Impala
Lite fler bilder från det gångna året.
Rost vid dropplist före och efter.
Nya fästen för baksäte.
Golvbrunn höger fram före och efter.
Höjd kardantunnel när man ändå höll på.
Nytt koffertgolv, blev en slät 1,5mm plåt då jag inte hade någon ork att göra det bättre just då.
Några av dom gamla lagningarna som fått göras om, det blev nya inner och ytter trösklar på båda sidor.
Vänster bakskärm under lagning.
Färdiglagade plåtdelar, kofångare med galvade fästen samt mycket annat som finns på en gammal cheva.
Ute för egen maskin
Vår Cadillac med 472a och 700låda
Nu har jag nog lyckats sumera det gångna året och önskar alla ett Gott Nytt
Kent
Ute för egen maskin
Kent
För lite tid
Re: 1960 Impala
Bra att du fixade en tråd!
Ser som sagt mycket bra ut
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Re: 1960 Impala
Älskar gamla impala! Lätt några av dom snyggaste bilarna enligt mig! Ska bli kul att följa
Re: 1960 Impala
Skoj att detta äntligen tagit fart igen nu då.
Re: 1960 Impala
Dags för en liten uppdatering,
Har inte hänt så mycket men det går i alla fall framåt
har fått gjort klart höger bakskärm för grundfärg, var ganska mycket jobb med den då
tidigare ägare börjat rostlaga med ekonomiplåt men inte fått vecket på mitten av skärmen rakt
fick börja med att kapa loss och montera den rätt vilket medförde ganska fina spalter på upp till 5 mm att svetsa igen
bytte även bakre nedre delen av skärmen då denna också var lagad men formen stämde inte.
Har även laserskurit en plåt till högtalarfäste fram i instrumentbrädan för att få i 2st 4" högtalare i orginal fäste
Blev väldigt nöjd med denna.
Kom även över ett microsquirt v3 med kabelhärva till ett vettigt pris,
får se vilken bil detta hamnar i framtiden
För lite tid
- silversurfaren
Re: 1960 Impala
Snygga plåtjobb du gjort,har själv en -60 Cupé som saknar lite kärlek,dock inte lika illa som din
orginal e för gubbdjävlar/
Martin Gustafsson
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... =13&t=2229
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... f=13&t=235
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... =13&t=3647
Martin Gustafsson
Re: 1960 Impala
Får tacka för era komentarer
Tanken med denna tråd var att hålla inspirationen uppe.
Jag har valt att lägga lite extra tid på karossen då den blir jobbigare att göra något åt senare
Lösa plåt delar är inte lika snyggt lagade då dom dels var ganska dåliga samt lite enklare att byta ut om man skulle ramla över något bättre senare
Mitt nuvarande delmål i projektet är att inom ca 1,5 mån ha svetsat färdigt och lagt rostskyddsgrund på karossen.
Hoppas på lite mer värme ute efter det då jag har dåligt med uppvärmning i garaget.
Kent
Kent
För lite tid
Re: 1960 Impala
Det går sakta men säkert framåt
lyckades med målet att få på rostskyddsgrund i mitten av mars
och har även börjat spackla men jag insåg hur länge sedan det var jag höll på med spackel
kände mig väldigt klumpig och fick ägna en halvtimme åt att rengöra händerna från detta klabb
efter första vändan så nu blir det till att använda någon form av handskar.
Några bilder
Kent
Några bilder
Kent
För lite tid
Re: 1960 Impala
Dags för en liten uppdatering, har varit dålig på det det sista.
Men det händer lite med projektet i alla fall.
i nuläget är bilen slipgrundad och jag håller på att fin spackla innan nästa vända slipgrund.
Frugan hittade en bortskänkes kompressor, som fick läggas lite tid på
Fick byta till en starkare elmotor och mindre remskiva på denna då den inte orkade när det började bli tryck.
Och med lite nya remmar, luftfilter och olja så fungerar den riktigt bra och är väldigt tyst betydligt tystare än en liten 2hp lågpris
kompressor
riktigt gött att ha tillgång till ordentligt med luft.
Kent
kompressor
Kent
För lite tid
Re: 1960 Impala
Det går framåt, har fått på en vända slipgrund till efter lite fin spackling och slipning från förra vändan.
Har även målat bilen invändigt och under, inget superseriöst jobb men färgen sitter kvar där den behövs på dom plåt rena ytorna
hittade en gammal burk med ppg svart epoxi primer hemma i gömmorna till detta, färgen hade utgått ur ppgs sortiment men vi lyckades
få tag i härdare till den i alla fall.
Sen fick Farsan mig att inse att jag skulle ångra mig om jag inte målade instrument panelen när jag ändå höll på och hade bilen nerplockad
ville inte utöka projektet mer just nu men jag får nog tacka honom för att han fick mig att göra det i alla fall.
Lite bilder
Lite bilder
För lite tid
Re: 1960 Impala
Det går framåt.
Fick hem lite färg i mitten av veckan, bilen kommer bli röd med lite svart på sidorna och ev svart tak.
Färgen jag fastnade för är ford firered pearl som såg väldigt bra ut på bild i alla fall
är verkligen inte lätt att välja färger, ju mer man tittar ju mer har man att välja på.
Var ute i garaget och lackade instrumentbrädan i fredags kväll, det blev inte perfekt men jag är nöjd med tanke på att det är andra gången
jag lackar med basfärg och klarlack,
Fick två rinn i klarlacken men dom syns inte så mycket som tur är, blev även lite flammigt i basen men det var nog för att jag inte dimmade ut sista lagret.
nu ska jag slipa lite och sen lacka det svarta sen får nog en riktig lackerare ta hand om det röda samt klarlacken utanpå bilen.
För lite tid
- blackadder
Re: 1960 Impala
Snygg kulör. Imponerande arbete!
