Mickeidiket´s 242a Snart provstart!
Tjena drar igång en ny tråd då jag skaffade en annan kaross.
Det som ska göras i stora drag är att rosten,, framvagnen ska bytas till en från en nyare 240 m.m
sen ska det ner en b230ft...
Setup motor:
H-profil
Nya lager,ringar,packningar m.m
Plenium insug
extraktor med extern wg
531 topp med T2 kam
TB60
MS1V3
Lite kexig i bakskärmarna
framvagn borta, söker en framvagn från nyare 240. om nån har en liggande i Östergötland så hojta!
blir att blästra o förstärka lite
skrapa asfaltsmatta är kul!
hål.. blir att förbättra förgående ägarens rostlagning lite o klippa till en bit plåt
lite grejer till coils-bygget
mallar till brandväg
kan bli bra med 19"
Ska ta bort alla bussningar från bakvagnen o sen lämna iväg på bläster o ev lack
borde gå att bara byta styrväxeln till en med servo, och bromsok o skivor till ventilerade?
ska regga med b230fk motor
Setup motor:
H-profil
Plenium insug
531 topp med T2 kam
TB60
MS1V3
kan bli bra med 19"
Re: Mickeidiket´s 242a
Ser ju ut att bli kalas det där! Ser fram emot vad fortsättningen kan bjuda på!
Daniel Andersson
Som föregående talare sa så ser detta bra och trevligt ut! Alltid gillat gamla 242 och har själv en sådan, dock i ganska mycket sämre skick (rostigare samt voltad). Keep up the good work och ge oss mera fina updates och inspiration
- Klabbe Persson
Kul projekt! 242 e ju en av favoriterna
Najs projekt!
Vet inte om jag missat det, men vad kör du för dämpare till coilsen?
Kanonfint! Blir det raktframåka sen eller vad är tanken?
Kapa bort lite av övre fjädersäte annars kommer det att ta i fjäderbenstornet om du ska använda lite rejsigare fjäderbenslager speciellt då du har kapat i tornet
Aha nu när du säger det så lär de nog behövas kapas lite, får göra de när de börjar bli dags för ihop montering
Någon som vet original färgkoden? eller står den på nån plåtbricka nånstans?
- Robert Markström
står på brickan på höger fjäderbenstorn, ta en bild på den
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Jag kan rekommendera http://www.billackering.eu/
Där kan du bygga dina egna paket med vad du vill ha. Allt från grund, slipgrund till topplack.
Lättarbetat och smidigt.
Lycka till!
//Erik
Lycka till!
//Erik
NU KÖR VI!!
