HeVo mk1 3.0 2016
Re: HeVo mk1 3.0 2016 ****I Trafik****
Tack för det. Den är verkligen en fröjda att köra kommer förhoppnings vis bli ännu bättre med lite snabbare styrning den är rätt "vevig" nu
// Micke Kristensson Halmstad
Nu har jag haft ur motorn och delat den för att täta olje läckaget hoppas det blir tätt nu fins inget som är så tråkigt som när det droppar olja.
Troligen hade jag tatt för tunt med packnings klister när jag satte ihop motorn använder Volvo orginal packnings klister.
Har även fått dit ett elservo från en Opel Corsa kopplat det till hastighets signalen från bakaxeln får dock inte riktigt rätt frekvens men det funkar ändå skillnaden blir att den slår over lite tidigare mellan stegen på servoverkan där är 3 olika nivåer på servo verkan orginal mest servo verkan upp till 25km/h mellan ca 25-75km/h medel och över 75km/h lite servo verkan.
Har fått hem ny utväxling till styrväxeln med 2,5 varv mellan fulla utslag istället för 4,5 varv ska bara korta kuggstången.
Nu håller jag på med inredning har snickrat lite I bagaget ska kläs med grå filt sedan.
Var nere hos Top n Trim I Helsingborg och köpte lite matta och vinyl för inredningen nu skall det bara sys.
Lite bilder
Lite bilder
Re: HeVo mk1 3.0 2016 ***uppdatering pågår***
Nu är bagaget nästan färdigt ska bara fixa några små fästen
Enkelt men fruktansvärt stiligt!
Verkligen ett riktigt najs bygge detta! Riktigt snyggt gjort!
Nu är bränsle pumpen flyttad till tanken fick klart det igår nu hörs det bara ett svagt surrande knappt så man hör det.
Med den utanpå liggande 044 kopian lät det som fan rent ut sagt det är ju trots allt en glidarbil.
Jag lyfter på hatten för ett fantastiskt bygge!
/Ola
/Ola
Ola Wendelin, Eskilstuna
Då har man äntligen börjat på inredningen mallat för matta
Grovklippt mattan
Nu skall mattan bara kantas sedan ska dörrsidor mm kläs med viny
Dörrsidor I oljehärdad masonit
Grovklippt mattan
Nu har jag fått mattorna kantsydda väntar på hjälp med att klä dörrsidor o övrig inredning.
Vackert [WHITE SMILING FACE]
- Daniel-635
Jäklar vad fint det blir, ser ju ut som 350`000:- snart ju
- Nicklas Eriksson
Grymt snyggt jobbat!
Har funderat på det där med kantning av mattor, vem fixar sånt?
Jag lämnade mina till Getinge Mattcenter utanför Halmstad.
De som säljer mattor på metervara och heltäcknings mattor brukar ha maskiner för det.
Nu börjar inredningen bli klar.
Han som skulle hjälpa mig hade dåligt med tid så han gav mig en snabbkurs.
Han gjorde dörrsidorna med sömmen men resten fick jag själv göra.
