Letar efter Mekaniska Handbromsok som passar över 28mm skivor. Alltså endast ett rent handbromsok.
Har 330mm D2 bromsar runt om, så är inte så sugen på att köpa nya D2 ok med handbroms i oket då det blir skillnad på dom D2 bromsarna jag har fram pga ändrad design:/
Hispec har dessa smidiga oken. Men verkar endast godkända för bilar upp till 1000kg. eller är det per ok kanske?
http://www.hispeccalipers.co.uk/spotv1.html
söker Tips på Mekaniskt Handbromsok
Kadett c coupe 768Hk 920Nm
- SFRO-snubben
Re: söker Tips på Mekaniskt Handbromsok
Det är ju inget formellt godkännande på HiSpecs spotok utan mest en rekommendation från dem. Men det bör ju dimensioneras mot bilens totalvikt så har man en bil som är betydligt över 1000 kg skulle jag rekommendera andra lösningar.
Wilwood har också spot-ok (http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... ts_id=8312) men den är ganska mycket av ett halvfabrikat (man får bygga och anpassa en del själv). Jag har besiktat några bilar med dem och efter en del arbete från byggaren har de fungerat acceptabelt.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
tack för svar Gustaf.
Kommer nog hamna på närmare 1300kg. Har tittat på dom Oken från wilwood men dom va väll för max 20.8mm skivor mina är 28mm tjocka bak.
Hispec oken är ju smidiga så att vajern går rakt in mot bakaxel`n så ett fäste för vajer mm hade ju varit lätt ordnat med den typen ok:)
- SFRO-snubben
Det går att bredda Wilwood-oken så de funkar med tjockare skivor.
Man kan ju testa Hi-Specs ok, risken är att bromskraften blir för låg eller att man drar sönder oken. Inte så kul kanske.
Wilwood har ju en mer komplett lösning också;
http://www.ebay.co.uk/itm/WILWOOD-MC4-M ... xyUrZS6XdL
Spacer lär behövas för 28 mm skiva men det kan inte vara hopplöst att fixa.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Då är det ju bättre att satsa på wilwood oken än att chansa på att Hispec oket
Har tillräckligt med bromskraft. Distanser kan jag fixa på jobbet. Va mest om det fanns några som passade över skivorna utan att behöva modifieras. Men det verkar inte va så lätt att hitta:)
- Robert Markström
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
