Styvare fjädrar som inte sänker bilen
Modifieringar och tips
dahla
Inlägg av dahla »
Jag är nog för gammal för att åka omkring i en låg bil... eller så ligger problemet i att jag de senaste fem åren har åkt omkring i en höjd Jeep...
En Volvo 940 behöver ju inte sänkas för att fungera som väghyvel om det kommer nån decimeter snö och är man van vid 40cm markfrigång så missbedömde man ju lite när mn trodde att grannens katt lätt skulle klara sig om man bara missade den med hjulen... icke!
Det sitter några styvare fjädrar på nu och bilen känns ganska okej i kurvorna men som sagt för låg... finns det några fjädrar som är styvare än orginal som passar rakt av på en 940 UTAN att sänka någonting?
Patrik Dahlström
mauser240
Re: Styvare fjädrar som inte sänker bilen
Inlägg av mauser240 »
Kolla på diesel eller 960 fram. Till bakröven så finns det ju dämpare med höjdreglering om inte husvagnsfjädrar räcker.
//MartinL
The
Inlägg av The »
Några cm mellanlägg till fjädrarna ;-)
Sten
Inlägg av Sten »
Vad använder dom på rallybilar,VOC tex?!
The
Inlägg av The »
Det som sitter på en rallybil är då inget man vill ha på en Daily driver
Truls_Nordahl
Inlägg av Truls_Nordahl »
Sten skrev:Vad använder dom på rallybilar,VOC tex?!
Gröna VOC framfjädrar funkar kanon och blir riktigt styva utan att sänka. Bak hade jag satsat på 240 husvagnsfjädrar från Biltema.
http://www.rallyboutique.com/store/p/v% ... ram-581508
http://www.rallyboutique.com/store/p/v% ... 940-581515
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88.se
KL Racing
Sten
Inlägg av Sten »
The skrev:Det som sitter på en rallybil är då inget man vill ha på en Daily driver
Varför....?
dahla
Inlägg av dahla »
Jag vill ha riktigt stumt... jag vill kunna åka lika fort i kurvorna som rakt fram... nästan :)
Patrik Dahlström
Truls_Nordahl
Då är verkligen de gröna VOC fjädrarna något för dig. Sedan en grövre krängningshämmare fram typ 24-25mm.
Tack till:
do88.se
KL Racing
dahla
Inlägg av dahla »
VOC hade jag inte en tanke på men ska kolla upp dom. Vad kör VOC-folket med bak då?
Patrik Dahlström
Truls_Nordahl
Dom kör originalfjäder bak.
Tack till:
do88.se
KL Racing
mekomaskin
Inlägg av mekomaskin »
Inget problem med rallyfjädrar på en bruksbil. De är hårdare men det går inte att ha för hårda fjädrar vid tävling på grus. Då blir det bara hjulstuds och inget fäste.
Kan rekommendera att du tar VOC stötdämpare fram också.
Micke
dahla
Inlägg av dahla »
Ja, stötdämparna ska ju lira ihop med fjädrarna så det lär man väl också se över.
Patrik Dahlström
Truls_Nordahl
Ja Bilstein har ju fina VOC dämpare.
Tack till:
do88.se
KL Racing
dahla
Inlägg av dahla »
Så VOC är det styvaste man kan hitta utan att det sänker bilen. Om det inte känns styvt nog blir det att bygga coil over med andra ord?
Patrik Dahlström
