Motorkudde i polyuretan
Diskussioner för erfaret folk
Kirre
HK Performance
Re: Motorkudde i polyuretan
Inlägg av Kirre »
nu har jag inte haft dem så länge i min bil men solsidan racing har haft dom i flera år i sin pv
Håkan Kirjonen
troy240
Inlägg av troy240 »
Som den första gjutningen ser ut den är i 80A
klar skillnad att bara ha på en sida som är hård, motorn rörlighet.
Montering var inga problem som att sätta dit en original motorkudde.
Ska göra en ny gjut mal där måtten på cylinder är på 70 diameter x40 bred
och anslutnings gängorna siter i mitten och bara styrpinne på en sida.
Då ska den passa på båda sidorna i 240 och i 740 med så lite som möjligt modifiering.
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
vad blir ungefärligt pris på sådana kuddar då?
Håkan Kirjonen
troy240
Inlägg av troy240 »
Dom tre jag har fått gjutna har jag betalat 500kr st
Kan vara lite mycket, men att få nått som passar utan modifiering är gött.
Även bra vid besiktning.
Sen att kunna välja hårdhet på motorkudden är toppen.
Kommer bli lite modifiering vid montering av den som ska passa på både sidor, som jag håller på ta fram härnäst.
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Var kan man få tag på sådan gjutmassa? Finns det även gummi gjutmassa typ tvåkomponent?
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Om någon skulle skulle ordna fram gjutformar med fasta hylsor för bultförbanden så skulle jag kunna ordna gjutningen. Jobbar på en industri där vi gjuter truckhjul till alla BT, jugenheinrich palldragare osv runt gjutjärnsstommar och har en del olika hårdhet på materialen. (92-65A)
Johan Posth, Laxå
070-2390054
Johan Posth
https://www.stellana.com/europe/index.p ... ane-wheels
Johan Posth, Laxå
070-2390054
troy240
Inlägg av troy240 »
Jag har i efterhand även set att man kan gjuta egna.
Antonlarsson
Inlägg av Antonlarsson »
Väcker tråden och frågar om det vart lyckat resultat med industrikuddarna? Och var det nån som tog upp nån tillverkning av kuddar?
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Xuri
Inlägg av Xuri »
nu var de längesen jag var där men finns en firma i tierp som heter elastolan.
Dom har ruggigt mycke grejer inom poly ! går kanske å få tag i grejer där för den som vill.
Jag hittade grejer där som passade direkt som bussning på min gamla kärra.
dom andra bussningarna vattenskar jag till rätt mått så dom passade.
Jens Hedlund.
Modigh
Inlägg av Modigh »
Angående kuddar till Volvo 240 så kan jag rekommendera http://www.classicswede.co.uk/
Men har man mycket effekt/vrid så skulle jag se över andra alternativ än original fastsättning av motorn.
Antonlarsson
Tack för tipset! Vart kuddar från dom modigh [THUMBS UP SIGN]
Antonlarsson
Fick paket idag men det var bara en kudde till min besvikelse... Skicka ett meddelande till dom så vi får hoppas att det löser sig
troy240
Inlägg av troy240 »
Har inte haft tid att greja med den nya formen :( Tanken är att ha en som ska passa båda sidorna,
hur var den från http://www.classicswede.co.uk/ ?
har bara provat min lite än men det blev mycket bättre med bara en hård :) sen la boxen lagt av så det är parkerat nu :(
Om intresse finns så har jag två motor kuddar till insugs sidan att prova
070 7678530 i mariestad /skövde då kan jag få lite inspiration att fixa fram den andra sidan med,
och nån mer som kan testa.
Antonlarsson
Fick som sagt bara ena och dom verkar inte vilja ha med problemet att göra då som inte svarar på mailet med bilder på paketet som DOM vela ha och fick för en vecka sedan... Men hade du till insugssidan så kan jag vara intresserad då jag fick avgassidan :)
