Olika effekt/vrid vid olika bromskraft.
- Johnny Borg
Kan börja med vad jag har för saker i min chassidyno
Dubbelrullar Olänkat
Magnetbroms Frensela 1000nm
Lastcell 500kg
RW-ST01A Förstärkare
Performance Trends DataMite 4 USB
Frensela DCR VAR10-40F Transformator
Har köpt det beggat och är i princip helt ny på dynos
Styr bromsen med en potentiometer. 0-10v input i transformatorn.
Fråga 1
Problemet är att när jag ändrar bromskraft så ändras hp/nm
Är det så enkelt att detta system inte stödjer kompensering för broms eller är nått lite knasigt inställt bara.
Den är repeterbar så länge man inte ändrar bromsens kraft
Fråga 2
Och när jag ändrar från Tourqe at Engine Flywheel till Tourqe at dyno rollers visar den 3-4ggr mera vrid än verkligt.
För jag skulle vilja få hjuleffekt ist för beräknad motoreffekt.
Denna graf visar helt ideniska pull men med olika bromspålägg
Laddtryck m.m håller sig precis lika mellan pullen.
Lastcell 500kg
Fråga 1
Fråga 2
Johnny Borg
0762330358
____________________________
Volvo 142 DCT Hel rörram, 2018 - nu
60 ft : 1,45
201 m : 6,19, 184 km/h
Volvo 740 Halfback, 2010-2016
60 ft : 1.35
201 m: 6.37, 177 km/h
402 m: 9.87, 231 km/h
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
Re: Olika effekt/vrid vid olika bromskraft.
Vridet ökar ju i transmission pga utväxlingen i bakaxeln?
Så om motorn ger 200Nm och du har 4:10 i bakaxelutväxling så bör ju hjulvridet vara 200x4.1(om rulldiam är lika stor som hjuldiam, det är ju en utväxling däremellan också som man måste räkna med då det skiljer)
Sen tillkommer det även att dra bort små förluster så det blir inte exakt 4.1, men hoppas du förstår principen.
- Johnny Borg
Absolut. De var det jag var inne på. Skippade bara att skriva mina teorier.
Men det finns ingen funktion för att dra av flywheel tourqe med ett givet procentvärde?
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
- Johnny Borg
Du råkar inte veta svaret på andra frågan också.
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
har inte så stor koll på hur man ställer in med 'torquearm' etc etc.
Jag kör med inertiadyno så jag är lite begränsad i kunskap.
Men det kommer nog snart nån som kan =)
- Johnny Borg
Okej. Ja det gör de nog.
Jag spekulera lite på att de kan va så lätt att den är felkalibrerad bara.
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
Om pullen tar olika lång tid kan det väl vara så enkelt att det är motorns egna inertia som måste adderas?
Om ett långsammare pull ger mer hk kan det vara så.
Det är dock bäst att se detta på en sugmotor eller kompressormotor.
En turbomotor tillåts ju bygga laddtryck och ger mer hk längre ned, på toppen av registret bör dock felet vara lika som en sugmotor/kompressormotor.
- Johnny Borg
Ja de skulle ju eventuellt kunna vara så.
Testade kalibrera den nu, ingen förbättring.
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
Visar han lika effekt (sugmotor) på steadystate som inertia? Eller bra lika iallafall?
- Johnny Borg
Det är ingen steadystate styrsystem ja använder.
Styr bromsen med potentiometer
Gick väl dock att uppgradera och köpa till en box så de bli det.
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
- Johnny Borg
Inga som har nå fler teorier?
MVH
MVH
Johnny Borg
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
0762330358
60 ft : 1,45
60 ft : 1.35
Där inne på correction factor rutan du kan la in utväxling, då program räknar rätt torque, rpm osv.
Och som Patrik sa, utväxling har betydelse för max. effektmätning. Om bilen har tex. 4:1 utväxling från rullar till motorn, din 1000 nm telma kan bromsa 250 nm ur motorn.
Program räknar inte automatisk motoreffekt som du sa, det är hjuleffekt fortfarande.
