Aktuellt datum och tid: mån jan 21, 2019 9:59 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 13 inlägg ]
InläggPostat: sön apr 23, 2017 7:42 pm
Min transporter sluta fungera.
Den verka få soppa och gnista men startar inte.
Vad kan det va för fel?
InläggPostat: ons apr 26, 2017 7:57 pm
Immobilizer är borttagen av vag-tuning i Tyskland.
Kontakten i tändningslåset är nybytt.
Nya tändstift.
InläggPostat: ons apr 26, 2017 8:36 pm
Kamrem?
//MartinL
InläggPostat: ons apr 26, 2017 8:38 pm
Den är inte av men kan ha kuggat över menar du?
InläggPostat: ons apr 26, 2017 9:28 pm
T.ex.
Det tredje elementet en motor behöver för att gå är kompression. Har du det? Låter motorn som vanligt då du vrider om nyckeln eller låter den som en symaskin?
//MartinL
InläggPostat: tor apr 27, 2017 7:27 am
och du är säker på gnistan då? Annars är det ju supervanligt med dåliga tändspolar på dem. Är den aldrig bytt så skulle jag nästan byta bara för att.
InläggPostat: tor apr 27, 2017 7:32 pm
Kompression finns. Gnista finns men sen hur bra den är vet jag inte men bytte även rotor och fördelarlock och tändkablar idag.
Vet att tändspolen är bytt men det är nått år sen men ser forfarande ny ut och jorden är bra har dragit en extra också. Men jag är helt hundra på att den får soppa för det stinker bensin när jag kör på starten.
InläggPostat: tor apr 27, 2017 9:27 pm
Kolla gnista med en tändinställningslampa med stiftet kvar i toppen
InläggPostat: tor apr 27, 2017 11:16 pm
Sen kan du ju kolla tändläget när du ändå är igång med lampan.
//MartinL
InläggPostat: fre apr 28, 2017 7:44 am
Jag vet ej hur man kollar tändningen behövs väl en stroblampa.
InläggPostat: fre apr 28, 2017 7:48 am
Finns det nått relä som har med tändningen att göra?
Ibland när jag rycker och drar i relä och säkringsboxen samtidigt jag kör på starten så är det precis som han vill igång. Har kollat jordningen där också.
InläggPostat: fre apr 28, 2017 10:10 am
Eller om det kan va gasspjället som strular. Kan det göra att den inte startar?
InläggPostat: fre apr 28, 2017 5:35 pm
Nu var jag ute och försökte starta och relä nr 30 position 3 går väl till ECU boxen.
När jag tryckte och greja med handen så starta han och gick så jag kunde gasa till sedan dö efter 20-30 sekunder. Provade ta relät nr 30 från min andra transporter som funkar fint men ingen skillnad.
Men varvräknarn hoppar ibland när jag kör på starten gjorde den utan relät också.
Användare som besöker denna kategori: Danne_jmk och 2 gäster
