VW transporter -95 2,5 bensin startar inte
Kimkum
Inlägg av Kimkum »
Min transporter sluta fungera.
Den verka få soppa och gnista men startar inte.
Vad kan det va för fel?
Kimkum
Re: VW transporter -95 2,5 bensin startar inte
Inlägg av Kimkum »
Immobilizer är borttagen av vag-tuning i Tyskland.
Kontakten i tändningslåset är nybytt.
Nya tändstift.
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Kamrem?
//MartinL
Kimkum
Inlägg av Kimkum »
Den är inte av men kan ha kuggat över menar du?
mauser240
T.ex.
Det tredje elementet en motor behöver för att gå är kompression. Har du det? Låter motorn som vanligt då du vrider om nyckeln eller låter den som en symaskin?
//MartinL
StefanM
Inlägg av StefanM »
och du är säker på gnistan då? Annars är det ju supervanligt med dåliga tändspolar på dem. Är den aldrig bytt så skulle jag nästan byta bara för att.
Kimkum
Inlägg av Kimkum »
Kompression finns. Gnista finns men sen hur bra den är vet jag inte men bytte även rotor och fördelarlock och tändkablar idag.
Vet att tändspolen är bytt men det är nått år sen men ser forfarande ny ut och jorden är bra har dragit en extra också. Men jag är helt hundra på att den får soppa för det stinker bensin när jag kör på starten.
Kolla gnista med en tändinställningslampa med stiftet kvar i toppen
mauser240
Sen kan du ju kolla tändläget när du ändå är igång med lampan.
//MartinL
Kimkum
Inlägg av Kimkum »
Jag vet ej hur man kollar tändningen behövs väl en stroblampa.
Kimkum
Inlägg av Kimkum »
Finns det nått relä som har med tändningen att göra?
Ibland när jag rycker och drar i relä och säkringsboxen samtidigt jag kör på starten så är det precis som han vill igång. Har kollat jordningen där också.
Kimkum
Inlägg av Kimkum »
Eller om det kan va gasspjället som strular. Kan det göra att den inte startar?
Kimkum
Inlägg av Kimkum »
Nu var jag ute och försökte starta och relä nr 30 position 3 går väl till ECU boxen.
När jag tryckte och greja med handen så starta han och gick så jag kunde gasa till sedan dö efter 20-30 sekunder. Provade ta relät nr 30 från min andra transporter som funkar fint men ingen skillnad.
Men varvräknarn hoppar ibland när jag kör på starten gjorde den utan relät också.
