Volvo B230 8v 1598hp vid 4.8bar
- TurboRickard
Re: Volvo B23 8v 1050hk 1040Nm 3,6bar
Hej.
Bygget går sakta men säkert framåt
Nya kolvar från DP har kommit och stakarna dyker upp vilken dag som helst.
Vattenkanalerna i däckplanet har jag pluggat med M8 bultar och blocket fyllt med Hard Block.
Här har jag svetsat igen vattenkanalerna då jag bara ska ha kylning i toppen.
Nya vevaxeln med 94.5mm slag för 9-bultat svänghjul
Håller även på att montera nytt släcksystem.
Blocket är nu hos Vargöns Mekaniska för borrning och montage av ringar i toppen.
Senast redigerad av TurboRickard den ons maj 06, 2020 4:45 pm, redigerad totalt 1 gånger.
- Topplocks-guru
DP har jag aldrig hört talas om, är det ett nytt märke?
http://www.dpengineparts.com
Som jag har förstått det, så har de vettiga priser och är lätta att få att göra sakerna efter din spec.
oldforgemotorsport @Instagram
- TurboRickard
- Topplocks-guru
Vad väger dom?
- TurboRickard
Hej Erland.
Vikt på staken är ca 760gram
fina grejer du köper! ska du dyna före sesongen börjar?
- TurboRickard
Denna gång ska den bromsas hos PPF.
Tyvärr så lär den inte vara ihop tills säsongen börjar men jag jobbar på att få ihop det så fort som möjligt.
- TurboRickard
Hej.
Nu har block och topp kommit tillbaka från Vargöns Mekaniska som hjälpt mig med borrning och montage av ringar i toppen.
Så nu kan hopsättning av motorn påbörjas
//Rickard
//Rickard
Senast redigerad av TurboRickard den ons maj 06, 2020 4:48 pm, redigerad totalt 1 gånger.
snyggt jobbat! vad blir det för toppacknings modell och vilka ringar? ska du ha olje returen som den är igenom däck plan eller utanpåliggande?
Gissar på koppar packning
- TurboRickard
Det blir en 2mm koppar packning.Jens Gustavsson skrev:snyggt jobbat! vad blir det för toppacknings modell och vilka ringar? ska du ha olje returen som den är igenom däck plan eller utanpåliggande?
Oljeretur kommer går genom deckplan precis som std.
vilka tätnings ringar blir det? eller oringar?
Vet inte riktigt vilka ringar du menar Jens men det ser lika ut som vi har.
Sitter en ring i ett spår i toppen som pressar ner packningen i ett motsvarande spår i blocket.
Vi har kört lite silicon runt olje matningen upp till toppen, annars inget
- TurboRickard
Hej.
Här kommer lite uppdateringar i projektet
//Rickard
//Rickard
Senast redigerad av TurboRickard den ons maj 06, 2020 4:51 pm, redigerad totalt 1 gånger.
