Ännu en PV ((Men först en Duett) Tillbaka till PV)
MatsN
Re: Ännu en PV ((Men först en Duett) Tillbaka till PV)
Inlägg av MatsN »
https://youtu.be/BMsYfCVyRac
Cnc är inte dumt att ha i garaget[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
blackadder
Inlägg av blackadder »
Kul! Ett måste i varje garage. Är det en bridgeport?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Japp med Heidenhain 155 styrning. Satt en 150 när jag köpte den men fick tag i en 155 från en skrotad maskin genom gamla jobbet.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nere på alla 4 igen. Ska ut så det går att städa i garaget.
Den skulle man köpt innan man började inte på slutet Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Funderar om M10 räcker som infästning för tourqe arm eller om man måste ha grövre? Kan skramla lite om den släpper under färd.
Erikwdt
Inlägg av Erikwdt »
Är det inte M12 original på 7-9-serien. Rätta mig om jag har fel... :roll:
Välj en bussning och utgå från den vad den har för hål annars.
NU KÖR VI!!
MatsN
Inlägg av MatsN »
Är det M12 där så är det nog lika bra jag kör med det med. Finns då gott om material för det.
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
Jag byggde om övre orginalinfätningen(dubbla 6kantsstängerna PV ) till enkelstag med dubbla "öron" en 12mm skruv rakt igenom för länge sedan
och det höll iallafall
MatsN
Inlägg av MatsN »
Det vart M12 så slipper man fundera.
Trillade in mer grejer. Beställt en brotsch till spindlarna. Får se när den dyker upp så man kan fortsätta.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ingen som har en brotsch 1:10 att låna/hyra?
MatsN
Inlägg av MatsN »
I väntan på verktyg så fick jag vrida spakstället rätt. BildBildBild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Lagar den lilla rost som fanns i bilen. Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Suck, den är rostfri. Till man petade på den. Sånt får mig att vilja gräva ner den.
Funderar om man skulle blästra den och ser vad man egentligen har.
Vad för tryck och media ska man använda? Kan kanske få låna bläster på gamla jobbet. BildBildBild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Finns den som reservdel? Hittar den inte men betyder ju inte att den inte finns. Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Svetsarna såg bättre ut i bilen där belysningen inte var så bra :mrgreen:
