Bromsa styra eller...
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
... minska risken för sladd? Jag väljer broms och styrning före minimal minskning av sladd risken. Bästa däcken fram. Att välja förutsätter samma dimension fram och bak, vilket det inte alltid är.
mauser240
Re: Bromsa styra eller...
Inlägg av mauser240 »
Jag brukar också köra bästa däcken fram men tyvärr har jag erfarenhet av vad det kan innebära. Låste backdäcken i 200 blås på en motorväg en gång när en tog ut framför mig och det råkade vara lite regnvatten kvar just där. Jag redde upp det hela men det var en hårfin balans mellan att köra bilen framför i baken eller bromsa och sladda åt h#lvete. Man lär sig av sina misstag.
//MartinL
The
Inlägg av The »
Den bästa lösningen är såklart att köra på bra däck runtom.
StefanM
Inlägg av StefanM »
Fast det är faktiskt så att man till 99% alltid får sladd i bakvagnen så det är därför de bästa däcken ska vara bak. Det betyder såklart inte att man kan ha slicks fram och klara sig.
Tester har ju visat att kör man igenom en vattensamling och i teorin får vattenplaning så kan man faktiskt ha ganska dåliga däck fram men det är hur det ser ut bak som spelar in för det är baken som drar iväg först.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Det är ganska mycket av bromsverkan som ligger fram. Och styrning är också bra att ha. Vi vänjer oss fort vid bilens kapacitet. Bra däck bak gör bara att vi har högre hastighet när vi sladdar av. Sen har vissa RWD och sladdar redan...
TVR
Inlägg av TVR »
Det är de oväntade sladdarna som är farliga. De uppkommer lätt om man har dåliga däck bak! Ni kan ju testa att bromsa och svänga när ni redan har fått en överaskning och åker på tvären.
Fast som redan konstaterats är det ett icke-problem. Sätt bra däck runt om! Allt annat är bara dumt.
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
Att rikta upp en sladd om enbart bakdäcken släpper borde vara minimum krav på ett förarprov.
alla svenska 740 åkare åker ju så hela året.
om framvagnen skulle släppa däremot.
bästa däcken fram på mig
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Jo men att rikta upp en sladd när du är beredd på det och rikta upp en sladd som oväntad som tvr skrev är två helt olika saker
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Fram känner man mycket fortare om det släpper, och då går det rakt fram!
Om röven kommer först så hinner man inte känna det och är man inte beredd går det snabbt åt helvete!
Vet inte hur många gånger jag har förklarat att det inte spelar någon roll vilken ände bilen driver i för IDIOTER som inte förstår sig på trafiksäkerhet, det är en helt annan sak att köra inspirerat å känna vad bilen gör!
Garagetråden
+Nåra T!
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Jag körde en tid med Escort MK II och pintomotor 150hkr. För detta krävdes bättre bromsar bak. Men inte bromsvåg. Den nöp snabbt bak, så mycket att man fick släppa på bromsen. Vilket i sin tur gav sämre broms fram.
Sen kan man undra hur mycket det kan skilja på lagliga däck. Lite tror jag.
