Lutning b230
940RS
Lutning b230
Inlägg av 940RS »
Har monterat en B230 i ett bygge men blir inte riktigt klok på motorns lutning...
Noterade att webrarna inte var plana och har sedan försökt mäta om det är något vajsing med de special motorfästena jag "ärvde" när jag köpte bygget.
Som jag fattat det ska en b230 luta 15grader... men vart ska ska detta mätas?
Vilket plan är vågrätt?
Eller gör det inget om förgasarna weber 50 dcoe) lutar ca 7grader?
Några tips?
// Henrik
http://www.janssonracing.com" onclick="window.open(this.href);return false;
The
Re: Lutning b230
Inlägg av The »
Har för mig att med standard flottörhus bör man inte luta dem mer än 5 grader.
Hur mycket motorn lutar är ju lite skitsamma, bara plana insugen så förgasarna sitter i rätt vinkel.
mauser240
Re: Lutning b230
Inlägg av mauser240 »
940RS skrev:Vilket plan är vågrätt?
// Henrik
Man kunde ju anta att t.ex. deckplanet eller trågplanet eller varför inte ventilkåpsplanet är vågrätt vid 0 grader.
//MartinL
jonas landin
Re: Lutning b230
Inlägg av jonas landin »
Övre bultarna till sprängkåpan är i våg när motorn har orginallut.
Garagetråden
+Nåra T!
940RS
Re: Lutning b230
Inlägg av 940RS »
Tackar för tipsen.
Har mecklat lite och ändrat på motorfästena så lutning kommit ner till ca5° på förgasarna.
Får hoppas det funkar med ett "quick fix" då det som alltid är i motorsportsammanhang.. "snött om tid" och har massa annat på bilen som också säkert kommer strula och äta tid :)
Med vänlig hälsning Henrik
