Blocket skrot?
Blocket skrot?
Vad tror folket, bara returnera Blocket till stena containern?
Tyvärr såg jag inte sprickan innan det borrades..
- Topplocks-guru
Re: Blocket skrot?
Första gången jag ser en sån spricka på en Volvo.
Re: Blocket skrot?
Det där ser ut som ett Opel CIH-block? Finns inte så mycket gods under skruvhålet innan man är nere i vattenkanalen.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
Re: Blocket skrot?
Helt rätt Anders.
Opel cih.
Funderade på att borra ur och dra dit någon insats ifall det finns material nog.
Eller kanske slipa ur och punkta med svetsen och hoppas på det bästa..
Opel cih.
Re: Blocket skrot?
Silverlod?
Re: Blocket skrot?
Ja hade gett det ett försök med silicon bronze och tig svets. Dock behöver du förvärma blocket lite. 50gr brukar räcka.
Re: Blocket skrot?
rätt standard på bmw M30 motorerna med. Jag limmade mina arp studs med loctite 638 i hålen och det funkade utan problem för mig
Re: Blocket skrot?
Belastar en pinnskruv gängan i Blocket mindre?
Fanns ju även silicon bronze för MIG, det skulle ju kanske kunna vara ett alternativ.
Argon har jag ju
Argon har jag ju
Re: Blocket skrot?
Cih block finns ju överallt..
Varför chansa?
Varför chansa?
Re: Blocket skrot?
skrot!
Re: Blocket skrot?
till en folkracer så fungerar det nog. till seriös racing nej det går inte att laga och jag skulle inte använda det.
Re: Blocket skrot?
det funkar på m30, det har jag testad! 850wnm. 4 av hålen var så
Re: Blocket skrot?
Peka gärna ut ett 1.9 "75" block med 96borr så köper jag det..Kwirk skrev:Cih block finns ju överallt..
Varför chansa?
Re: Blocket skrot?
Va e de för speciellt med de ?The skrev:Peka gärna ut ett 1.9 "75" block med 96borr så köper jag det..Kwirk skrev:Cih block finns ju överallt..
Varför chansa?
Ska du ha ut 600++?
