Racklar med framvagn
Modifieringar och tips
MatsN
Re: Racklar med framvagn
Inlägg av MatsN »
Beställt en vänstertapp M16x1,5 bara utifall att. Smal sak att korta styrstagen då dom har samma diameter på hela röret.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Sen beror det väl lite på åt vilket håll med, en bil som bumpstyr utåt så får man ju styra mer ju mer bilen kränger, medans en bil som bumpstyr innåt blir tvärt om att den "hjälper till" att styra in vid krängning.
Garagetråden
+Nåra T!
Guson
Inlägg av Guson »
En bil som går från neutral toe i åkhöjd till toe out under inbromsning blir oerhört otrevlig att köra kan jag tänka mig.
Guson
Tomas Gunnarsson
Kan vara intressant att se det här avsnittet av Binky där dom mätar bumpsteer, m.m.: https://www.youtube.com/watch?v=ob-FUF0Sh_E
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Guson skrev:En bil som går från neutral toe i åkhöjd till toe out under inbromsning blir oerhört otrevlig att köra kan jag tänka mig.
Guson
Man kan tro det men jag upplever det inte så i praktiken, så länge bump steer är rimlig. Går det mot toe-out vid infjädring så blir bilen som sagt mer understyrd vid krängning, så det är bättre än att det går mot toe in när det kränger eftersom bilen då ofta känns instabil när det kränger.
Det finns som sagt inga fasta mått hur mycket bump steer man "får" ha. Med min mätmetod (laserpass och mätning cirka 1,5 meter framför hjulcentrum) brukar 10 mm rörelse i sidled inte vara några problem.
Gustaf
Capri Turbo
MatsN
Inlägg av MatsN »
Det var alltså 10 mm mätt på 1,5 m avstånd? Inte 20 cm från navet som jag fick antar jag.
therealpinto
SFRO-snubben
Precis, styr det 10 mm 20 cm från navet så blir det för mycket.
Gustaf
Capri Turbo
MatsN
Inlägg av MatsN »
Som jag trodde då.
Kan man köpa kulleder för att göra ett stång? 12mm rak anslutning. Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Stag!! Inte stång
MatsN
Inlägg av MatsN »
Steve skrev:A-B-C menar han, så inre leden är i linje med övre och undre infästning, dvs att när bärarmarna rör sig så rör sig styrstaget lika mycket
Måste dom vara exakt i linje? Är ju ganska mycket offset mellan bärarmarna på 140 framvagn. Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Våjla som fransmännen säger, ett kortare styrstag. Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Givet var röret jag skulle ha emellan 15mm för kort.
Hur blir det förresten med vinkeln på styrstagen? Ska som vara samma lika som a-armarna? Bild
MatsN
Inlägg av MatsN »
Jaha vad gör man nu då? Mindre vart det men inte är det bra. Nån som vill köpa en pv?Bild
Du får köpa ett storpack med glass och göra en modell av pinnarna. Går det dåligt har du ju alltid lite glass att tröstäta :)
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
Kan du vända på p-änden så muttern hamnar på översidan?
Det kanske hjälper lite....
Nä glöm det, du har ju fått en perfekt skiss, "bara" att kopiera. :hihi:
Kämpa på , vad kan gå fel......
:thumbright:
Hans-Åke Rahm.
