Aktuellt datum och tid: ons jan 16, 2019 5:52 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 134 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Inläggsrubrik: Re: Racklar med framvagn
InläggPostat: mån jul 03, 2017 8:23 am
Tänk dig en linje mellan p-ändarna på spindlarna och sätt styrväxeln i läge "rakt fram". Om ledpunkterna i din balk (styrstagens inre leder) ligger framför den linjen så är det dåligt för Ackermann. Om de ligger något bakom linjen kan du få största tänkbara Ackermann.
Guson
Tomas Gunnarsson
InläggPostat: mån jul 03, 2017 7:18 pm
Om jag nu fattat dig rätt så ligger mina prylar fel. Stagen ska alltså bilda "pil" bakåt.?
Styrväxeln är så långt bak det går så jag vet inte hur jag ska få till det. BildBildBild
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
InläggPostat: mån jul 03, 2017 7:23 pm
Plåtarna har suttit längst bak och i mitten och nu längst fram och det gav lika resultat.
Kanske om jag hittar på nåt vettigt sätt att sammanfoga röret med styrväxeln på framsidan att det går att trycka bak den längre. Bara lite rädd att det blir för vekt. Bild
InläggPostat: mån jul 03, 2017 9:04 pm
Det enkla svaret är att det i princip inte går och du är inte den förste som försökt:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=23&t=8502
Ska det bli bra får man ha styrarmarnas kulleder mycket närmare skivan.
Guson
Tomas Gunnarsson
InläggPostat: mån jul 03, 2017 9:25 pm
Jaha vad gör man nu då? Blir det funkis iaf? Lär väl nöta rejält med däck iaf.
InläggPostat: tis jul 04, 2017 8:29 am
Jag har kört med tokig Ackermann på min pv
det nöter inte märkvärt med däck eftersom man inte kör omkring med fullt rattutslag
lite irriterande bara att handstyra bilen med fullt utslag(känns som man har svetsad diff fram :hihi: )
en fördel var iallafall att det gick att sladda med stora rattutslag utan att det börjar bromsa fram
och att bilen ville snurra så lätt
/F
InläggPostat: tis jul 04, 2017 10:16 am
Hur tokig var den? Det är ju sant att man nöter väl bara däck vid fickparkering.
InläggPostat: tis jul 04, 2017 10:28 am
SFRO-snubben
De som jag har besiktat med kuggstång har fått till acceptabel ackermann, inte utmärkt men i alla fall så det går åt rätt håll. Men då har man dragit tillbaka kuggstången allt som går.
Ackermann är som sagt inte superkritiskt men den bör gå åt rätt håll i alla fall. Pekar det helt åt skogen så upplever jag att bilen blir oförutsägbar vid typ parkeringsmanövrar eftersom den tenderar att hasa på inner- eller ytterhjul beroende på grepp, vilket gör att bilen ganska plötsligt svänger olika mycket.
Gustaf
Capri Turbo
InläggPostat: tis jul 04, 2017 11:06 am
Jag byggde om till parallelstyrning på en kadett C, alltså ingen ackermann alls.
Fruktansvärt understyrd blev den i kurvorna, just turn-in och styrresponsen påverkar det inte tyckte jag.
Det kasar även massor när man svänger mycket, typ parkeringar, depå osv. Nu var dethär på en ren sladdarbil så fördelarna översteg nackdelarna i mitt fall.
Snickrar corsa awd
viewtopic.php?t=34160&highlight=corsa+4x4
InläggPostat: tis jul 04, 2017 5:28 pm
Längre bak kommer den inte om jag inte gröper ur balken. Ska se om jag kan trolla med fästet till stagen. Annars får det bli tokigt vid parkering. Om den nu kommer så långt att man behöver bekymra sig.
InläggPostat: tis jul 04, 2017 6:16 pm
Utan att radikalt bygga om infästningen på framvagnen så är det det närmaste jag kommer.
Men att nöta däck vid parkeringar kan väl knappast anses som trafikfarligt? Bild
InläggPostat: tis jul 04, 2017 6:22 pm
Där hamnade staget. Bild
InläggPostat: lör jul 08, 2017 11:56 am
SFRO-snubben
Jag tror det där ska funka.
Som sagt, går det åt rätt håll så har jag aldrig behövt underkänna. Men jag har kört en bil med extremt felaktig Ackermann (negativ), den var otäck i låg fart eftersom det svängde olika mycket med samma rattutslag beroende underlag.
Gustaf
Capri Turbo
InläggPostat: sön jul 09, 2017 4:20 am
Va bra då kan jag börja finjustera.
