Ventonz Garage incl. M535 turbo och verkstadsmaskiner
ventonz
Re: Ventonz M535i Turbo goes S38B38
Inlägg av ventonz »
Fronten är grundad och klar, tagit lite längre tid än förväntat då det är repstopp på jobbet och det har blivit några dubbla skift :doh: Men det sponsrar ju bara mer till överladdat så.. :thumbright:
Råkade hända en liten grej också.. :roll: Fick tag i en 735ia -91 för en billig slant.
Första tanken när den dök upp var att köpa och skrota, använda B35 blocket som grund för Super38an (92.5 borr blablabla), Dock var det väldigt mycket bang for the buck, motorn gick fint, fin svart skinn-inredning, bra vinterdäck samt bra sommardäck på 17" yrondell fälgar, tyckte det räckte bra ända tills jag kollade utrustningslistan, då dök kod S209 upp :hihi: Och de som inte är lika insatta så kan jag ju meddela att det verkar sitta 210 lamelldiff i denna raket!
Var givetvis lite fix på den.
-Varningsblinkersen blinkade när man slog av tändningen. Bytte dock knappen så började det lira som det skulle.
-Parkeringsljus hö-fram samt vä-bak lyser inte. Testat löda om "senapsreläet" utan resultat
-instrumentbelysningen lyser hela tiden samt att den varnar på att ljusen är på hela tiden, gissar att ljusväxlaren är den felande länken.
-Vill stiga i temp(även i högre hastigheter) tills man varvar ur den, så gissar att vattenpumpen är påväg att ge upp.
-CO var visst dåligt på besiktningen så det kanske går att dra i en sluring etanol om man har tur.
Ska väl besikta raketen och sälja bort kanske. Man borde ju få en slant för en sån här ändå.. :)
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Volkswagen Vento 1.9 TD
Your toyota is fantastic
ventonz
Inlägg av ventonz »
Här står den och skäms, tar tid att få det lackat när man ska vara beroende av andra gällande sånt :doh:
Dock är den rosten jag känner till reparerat och grundat nu också!
Tänkte börja ponera lite på S38an medans man väntar.
Hur har ni gjort med Kamsynken som kör hallgivare? Som jag har förstått så ska det väl bara räcka med en tand då den bara ska visa vart den ska börja tändcykeln?
Läst att vissa bara tagit en längre kamdrevsskruv och distanserat ut den?
Blir att köra Hallgivare då VEMSet är specat för det.
Den köptes ju även med 8 tändsteg så blir nog att skicka in den på omlödning, om ni inte har tips på vettiga passiva spolar som räcker långt? Kikat lite på Bosch Motorsports P65 spolarna.
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Sitter inte orginal kamsynken kvar på den? (men det väl iofs VR ?) Lär ju vara lättare att bara löda om boxen för Vr istället då :wink:
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
ventonz
Inlägg av ventonz »
Moggemx skrev:Sitter inte orginal kamsynken kvar på den? (men det väl iofs VR ?) Lär ju vara lättare att bara löda om boxen för Vr istället då :wink:
Jo det är ju sant, men verkade som att vr var känsligare för störningar bland annat, läste på ppf att originalgivarna inte var något att hänga i tannenbaum när de har den där utstickande piggen :doh: inte nu för att det säkert är någon fara men för mig lär det ju rackla :roll:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Eftersom att det sitter orginal så förutsätter jag att det är bra grejer, kan däremot tänka mig att man kan få bekymmer om man slarvar med kabeldragningen (skärmad kabel o.sv.) :)
0730-624940
ventonz
Inlägg av ventonz »
Moggemx skrev:Eftersom att det sitter orginal så förutsätter jag att det är bra grejer, kan däremot tänka mig att man kan få bekymmer om man slarvar med kabeldragningen (skärmad kabel o.sv.) :)
Man tycker ju det, verkar vara dåligt intresse att bry sig i frågetråden på PPF också så :D Men börjar bli så mycket att löda om i boxjäveln så det nästan är lika att beställa ny bara för att som man vill ha det :doh: Egentligen hade EC36 kontakten behövts bytas också då taggarna som ska hålla låsningen i kabelkontakten är paj så man har ju fått ha någon rackellösning för att säkra den.
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
ventonz
Inlägg av ventonz »
Fick lite ryck och stoppade tillbaka fuelcellen och stötfångaren.
Fixade även kamsynkens punkt.
Känns lite epa enligt mig att bara ha längre skruv med låsning men är det så höjdarna gör så ska det väl hålla..
Vart 1-2 mm från givaren.
Ställde den så att skruven är i linje med givaren vid TDC på 1a cylindern.
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
ventonz
Inlägg av ventonz »
Vart less på att vänta på att andra ska lacka åt en så lyfte i motorn och tänkte beställa sprayburkar istället.. får duga så länge!
Nog finns det väl plats för en liten snigel där också.. :hihi:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
ventonz
Inlägg av ventonz »
Gjorde rör att svetsa på grenrörsflänsen.
Väldigt kul att svetsa med grovt gods ändå. Kan man ju dra på lite fart med TIGen.
Som vanligt så är ju inte svetsar som vi vet fotogeniska så det ser ju förjävligt ut när det var klart, men ser lite bättre ut i verkligheten :hihi:
Hamnade på ett sidospår i skrotandet av 735an och lindade om elhärvan, satt svart kabelplast tidigare och det är ju äckligare än äckligt..
Hamnade på ytterligare ett sidospår efter det och nu är fronten ihop :thumbright:
Halvtrångt i garaget nu dock :doh:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
ventonz
Inlägg av ventonz »
Färdig för urlyftning.
Kedjeblocket i taket var rätt fint för tillfället.
Här står spisen och skäms, blir väl att spara svepet till lådan ifall man får för sig att svetsa om ny låda någon gång.. :hihi:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Ja du kämpar på du :thumbright: Jag hade också behövt göra något hyss med min skrotbil strax ;)
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
ventonz
Inlägg av ventonz »
beaver6 skrev:Ja du kämpar på du :thumbright: Jag hade också behövt göra något hyss med min skrotbil strax ;)
Säger som jag brukar på jobbet, Försöka brukar jag ju göra men sen hur det blir det vet man aldrig :hihi:
Helt klart att du måste börja få ihop den 8)
Helt sonika så inhandlades en Garrett GT4202R, och man vet ju vad dom brukar ge effektmässigt :lakrits:
Man får ju se om det är kopplingen eller turbon som säger ifrån först :lol: :roll:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
ventonz
Inlägg av ventonz »
Beställde även kablar från VEMS, gick rätt fort om inte posten hade bänglat på för fullt, skickade paketet först till gällivare, men kunde inte delas ut tydligen så det skickades tillbaka till luleå för att sedan skickas med lantbrevbäreriet till gällivare igen :doh:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
ventonz
Inlägg av ventonz »
Nu börjar elen vara färdigdragen..
Fint att kunna gömma vart originalspridarkablaget går, samt att man får undangömt kablarna till spolarna rätt bra. 8)
Även kul att man kunde gömma så bra under spjällhuset.. Börjar gilla den här motorn mer och mer :thumbright:
Sen var det kanske dags att byta remmar för en gångs skull :hihi:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
ventonz
Inlägg av ventonz »
Börjat med besiktningsröret, blir ju bara en limpa vart rören går in, inte tänkt åka med något direkt hög effekt med det så :doh:
Sen försöker man ju knappt göra det snyggt heller när denna plåt hamnar ovanpå
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
