Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *638whp/624wnm*
Grattis, KUL !!
Kim Norgren
Inlägg av Kim Norgren »
Kul att det lirar bra, grattis :thumbright:
Kim Norgren
Overload Racing Volvo 142
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Blev lite körning på Malmö raceway ikväll. Körde nytt personbästa på 6.45/181kmt. Vilket sjukt grepp det var där. Är en jäkla skillnad med nya dämparna, sätter sig mkt bättre i baken nu. Hade lite problem med däck skak ca 10m ut på två repor. Startade på lite mer ladd då. Stack iväg bättre men med skak sen så jag fick släppa av.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
MickeK
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *6.45/181kmt @201m*
Inlägg av MickeK »
Grattis. Snyggt jobbat.
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
Nu börjar den bita iväg riktigt fint!
Kul, riktigt snabbt det där ju :thumbright:
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Köpt nya stötdämpare bak nu. Blev dessa. https://m.summitracing.com/parts/cee-2755
Hoppas det ska fungera bättre i starten nu
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Nytt pb idag på Malmö raceway.
6,32/181kmt 1,45 60 fot
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *6.32/181kmt @201m*
jäklar! grattis mer data och har du nån film?
Manfred
Inlägg av Manfred »
Blev det nån skillnad med andra dämpare? Har skaffat likadana till min bil. Vad åker du för fjädrar?
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Jens: kommer film och en rapport lite senare
Ja det blev stor skillnad. Nu gungar den inte i starten längre. Utan sätter sig lite och sen stannar kvar där. 245 husvagnsfjädrar.
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Här kommer lite mer data.
6000 0,9bar i starten
Insugstemp 38gr i starten 55gr över mål
75gr vattentemp
860gr avgastemp över mål
1,95bar som laddet peakar på
Har lite funderingar på vatten metanol insprut i vinter för att få ner insugstempen lite. Frågan är då om man ska skippa intercooler och bara köra med vatten metanol insprut. Någon här som har erfarenhet av det?
https://youtu.be/mHx8MnXu0WU 6.32
https://youtu.be/oqzKLJ0PWvw 6.35
https://youtu.be/VdNdC8FnjeM 6.41
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Var EDPS Mantorp idag. Gick väll sådär. Körde bara 10,35/213kmt med hjulspinn istortsett ifrån start till mål. Greppet var inte alls så bra.
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Här var det länge sedan det uppdaterades. Körde på Emmaboda i september, blev bara två repor körda sen regnade det. Efter det har det ej varit något mer kört.
Byggt nytt avgasrör. 4" som går ner till 3,5" sen ut bakom framhjulet.
Planen i vinter är att bygga om fjädringen där bak då den är för hård i nuläget. Blir liknande coilovers fast med samma stötdämpare jag har nu
Ev försöka tagga chassit ifall det inte krävs för mkt ombyggnad.
Martin H
Inlägg av Martin H »
Tjusigt :thumbright:
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
